Vi har et problem med koldt brugsvand. Efter 5 - 10 min i badet bliver vandet koldt.
Det er ikke noget der falder i god jord hos konen.
Er der nogle som har erfaring eller en måske løsning på dette problem???????
Vi har:
Roca kedel
Ekstra huller i herden - røgvender over herden og i kedlen.
110 L. VVB
59 - 64 grader på fremløbs temp.
120 kwm fornuftigt isoleret.
Stort forbrug på 35 - ´40 kg i døgnet.
Koldt brugsvand
- Tilmeldt: 05 jan 2008 11:43
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 193
- Brændsel: fastbrændsel
- Geografisk sted: Holstebro
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Koldt brugsvand
Er problemet opstået pludseligt, eller over tid?
Er du sikker på fyret kører 100% når enten vvb eller radiatorer kalder på varme?
Er der termostatisk blandingsbatteri, og virker det 100%.
Er det samme problem, hvis du lader vandet løbe i lige så lang tid i køkkenet f.eks?
Har du termostatstyret zoneventil på vvb og virker disse ting upåklageligt?
Din vvb kunne efterånden være blevet så tilkalket, at den ikke kan yde optimalt ved stort effektbehov?
Blot nogle tanker, men prøv at check.
Mvh, BFE
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 193
Re: Koldt brugsvand
VVB er ca. et år gammel så den burde ikke være forkalket.
Problemet har været der siden vi fik multi 22 ind af døren. Nov. 06
Ingen termostatisk blandingsbatteri. Tænkte nemlig om den kunne være utæt og har prøvet at skifte den.. men nej.
Har ikke prøvet den med køkkenet, men de er på samme rør sååå. Ved ikke om der kunne være en forskel der...
termostatstyret zoneventil på vvb ?? Hva er det for en fisk? Der sidder en termostat på vvb som lader til at virke fint. Jeg kan tydeligt høre gennemstrømning når jeg åbner og lukker for den.
Re: Koldt brugsvand
Zoneventil kan bl.a. være en elektrisk 2-, eller 3-vejs motorstyret ventil, der hhv lukker op for centralvarmevandsflow til vvb, elle "omstyrer" alt centralvarmevands-flow til vvb. Den er styret af en termostatkontakt, som føler på brugsvandstemp i vvb.Malcivian skrev:termostatstyret zoneventil på vvb ?? Hva er det for en fisk? Der sidder en termostat på vvb som lader til at virke fint. Jeg kan tydeligt høre gennemstrømning når jeg åbner og lukker for den.
Dette har du tydeligvis ikke, men i stedet en termostatisk ventil.
Hvis du sætter den på maks gennemstrømning, kan du jo prøve at se om problemet fortsætter. Husk dog at skrue ned så du ikke kører med overdrevet høj temp på brugsvand (skoldningsfare). Det jeg tænker på er, om du måske har fået luft i din vvb spiral. Hvis det er tilfældet, kan varmemængden ikke overføres 100%. Afhængig af vvb model, kan der sidde en udluftningsskrue i toppen, eller udluftningen kan sidde forneden ved indløbet for centralvarme i et lille armatur (typen som har et lille kobberrør ført op invedigt i toppen af spiralen).
Mvh, BFE
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 193
Re: Koldt brugsvand
Meget muligt med luft. Men jeg kan desvære ikke finde nogen form for "udlufting" på vvb. Der er en Venus combi. fra vvs eksperten.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Koldt brugsvand
Jeg er helt enig med bfe, det lyder som luft i toppen af spiralen, prøv evt. at skrue helt op i temp på termostat til vvb, og så skrue pumpe helt op i tryk og se om du kan "trykke" luftlommen ud af spiralen!
Det plejer at hjælpe på min vvb(110l metro)
mvh thoken
mvh thoken
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 193
Re: Koldt brugsvand
- Areal: 140 m2
Re: Koldt brugsvand
Hej! jamen det er jo godtMalcivian skrev:Tusind tak for hjælpen. Det hjalp virkelig på det varme vand. Jeg fyrede op for pumpen og helt op for termostaten
SUPER.... Ja selv forbruget er faldet.
mvh thoken
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 193
Re: Koldt brugsvand
Vi har haft multi i lidt over et år, og har en temp. på ca. 21,5 grader. Jo forbruget er meget stort men der er ikke rigtigt nogen der har haft held med at ændre på det. Vi har haft besøg af AMS to gang uden held såååå..
- Areal: 140 m2
Re: Koldt brugsvand
Det lyder da lidt træls
Nu kender jeg ikke det store til multi 22, men jeg kender lidt til roca kedlen, som jeg kan se du har. Det er en ok kedel, men der er ikke så meget røgvender i den, så man kan nemt komme til at fyre for gråspurvene
. Hvor høj er din røgtemperatur? Har du rør der er uisolerede(fx. på loft ?). hvor godt isoleret er dit hus?. Der er mange ting der kan spille ind! Bliv ved med at afprøve små forbedringer og ændringer, så tror jeg det vil lykkes for dig at få dit forbrug lidt ned
held og lykke!
mvh thoken
held og lykke!
mvh thoken
