Ok PB.
Der var en extra føler med i kassen med styringen, løs.
Hvad kan den bruges til?
Opstart af anlæg
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Opstart af anlæg
Ja hvad Har du købt ???
Dvs til behør så som varmvands priotering flowmåler returføler røggas måler
Jeg tror det måske er til varmtvandsbeholder eller til retur temperatur
Men det er jo rent gæt værk
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
- 11
- Areal: 233
Opstart af anlæg
Jeg har kun bestilt kompressor rens.
Men nu er den jo her.
Nu kom der gang i fyret. Kører hammer godt må mansige.
- 11
- Areal: 233
Opstart af anlæg
Hej med jer.
Ydelse på brænder hvor stilles det i styringen? Den skriver 9, 9 kW men det er en 16 kW brænder jeg har. Kan det ændres et sted?
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Opstart af anlæg
I system vælger du brænder størrelse når du har opdateret, til den version jeg linkede til.Knuddi41 skrev:Hej med jer.
- 11
- Areal: 233
Opstart af anlæg
Mangler lige net kabel til styringen. Der er langt til router. Har du et tip til hvordan det kan løses trådløs?
Opstart af anlæg
Klares nemt, for du skal opdatere med SD hukommelses kortKnuddi41 skrev:Mangler lige net kabel til styringen. Der er langt til router. Har du et tip til hvordan det kan løses trådløs?
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Opstart af anlæg
Istedet for at kører trådløs så kan du købe noget ala http://www.conrad.de/ce/de/product/9737 ... tarter-Kit det virker upåklageligt.Knuddi41 skrev:Mangler lige net kabel til styringen. Der er langt til router. Har du et tip til hvordan det kan løses trådløs?
- 11
- Areal: 233
Opstart af anlæg
3D Inventor er jeg en haj i til at tegne. Men hvordan gør man der i praksis med opdatering?
- 11
- Areal: 233
