ladeventil
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
ladeventil
Indlæg af lille_smed »
jeg har skifte min pumpe på lade ventil .. da den som er på den bruger meget strøm .. 105 watt på trin 3.. så på med en alpha 2 .. . men har problemer med at den ikke har modstand nok .. så det er lige at den løber løbsk .. og tager hpfi efter noget tid .. tager jeg pumpen fra er det intet galt ..
har i et bud på hvorfor ..
det er en 15/60,,
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
ladeventil
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg har ikke andre bud end at den er defekt. Der er ikke nogen pumper, som monteret rigtigt, skulle kunne tage HPFI'en på grund af for meget eller for lidt tryk.
Er der luftet ud, så det ikke er luft den forsøger at pumpe!
Mvh. Sophus
lille_smed
Mit fyr: scotte
ladeventil
ja da tanken ligger på loftet .. .. så vil jeg mene at luften er presset ud af pumpen .. er komme varme i tanken.. da jeg starte op i går.. korten den ca en time inden den fik det til at slå fra.. anden gang 10 mim.... så ved ikke lige hvorfor
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
ladeventil
Indlæg af leo-pol »
hvad er det for en ladeventil,,,,,????
har selv en thermovar med en alpha2 på og da min pumpe gik død købte jeg en ny og det viste sig at på denne her nye model hade de ændret lidt på selve pumpehjulet så den ikke kunne dreje rundt når den var samlet....
så det kan man ikke uden man finder en gammel model alpha model.....
den nye model alpha der ikke passer i thermovare`n er den der har en ekstre knap så den kan fortelle hvor meget vand den pumper i timen....
mvh leo
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 20:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
ladeventil
Indlæg af John Skov Jensen »
Uanset, hvis en pumpe slår HPFI så er enten pumpen defekt eller der er lavet en sjusket montage af 230v stikket på forsyningsledningen så en kobbertråd fra fasen kan ramme jord i stikket
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Senest aktiv: 23 dec 2016 12:33
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
ladeventil
Indlæg af Idor »
Jeg har haft en pumpe til mit sol varme som også tog hpfi. Det viste sig at være dårligt støbning af pumpen med små mikro sprækker i så vandet i pumpen kunne lave kortslutningen.
Tror din pumpe er defekt.
Joergen
Tilmeldt: 12 okt 2013 22:18
Senest aktiv: 17 mar 2015 00:45
ladeventil
Indlæg af Joergen »
Hvis dit HPFI relæ slår fra ,og det er pumpen der gør det,er pumpen defekt
eller montering af stikket.HPFI relæ slår kun ud hvis der er overgang til Jord
