Afløbsrør fra åben ekspansionsbeholder
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
:great: Høld kaft jag stæver ilændigt!!
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
ja nu du siger det. den stavning kunne være bedre :P
smiddie71
Tilmeldt: 24 okt 2011 10:22
Senest aktiv: 27 jan 2014 19:32
Indlæg af smiddie71 »
pelle skrev:
Det er rigtigt.. :great:
Hej Kovas
Vil den ikke kun blive tømt til øverste niveau af radiatorne? Røret skulle jo gerne være lidt højere. Ellers forstår jeg det nok ikke helt. :?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
smiddie71 skrev:Hej alle.
Mit spørgsmål er, om man må forhøje afløbsrøret på åben ekspansion. Ca 1,5 meter op.? Altså ud på taget og ned igen.
Grunden er, at jeg gerne vil sætte radiator op på 1 sal, men ekspansionsbeholder sidder for langt nede til at kunne gøre dette.
Da min pillebrænder sidder på en gammel salamander keddel, er den ikke godkendt til trykekspansion. Den står i et udhus med lav tag, så kan ikke flytte ekspansionsbeholder højere op. Vil heller ikke udskifte fyret, før det er nødvendig. Den køre nemlig rigtig godt.
Må man sætte ekspansionsbeholder ved radiator i huset og med afløb ned til stueetage?
Håber der er nogle der kender lidt til reglerne herinde.
Nu er jeg ikke specialist, men har hørt, at fremfor ny veksler er det billigere at skifte salemanderen også selvom den kører rigtig godt.
Mvh. Sophus
smiddie71
Hej alle.
Ja, jeg er ikke lige kommet videre med dette projekt, da jeg mistede alt taget på mit fyrrum samt murert skorsten knækkede. Vil i den forbindelse lige snakke med skorstensfejer om nogle løsninger. De ved jo også lidt. men først skal skorstenen laves.
vender tilbage senere.
Tak for alle svar indtil videre. Hilsen smiddie71
