Halløj, nu hvor kulden så småt er begynder at melde sin ankomst, må jeg heller se om jeg ikke kan få lavet mit sidste projekt i år...
Sagen er at vi normalt lader varmen sive op på værelserne på 1 sal i løbet af dagen (havde tidligere el varme derop), og når det bliver rigtigt koldt bruger vi brændeovnen som står i opholdsstuen, men planen er at få noget mere komfort i hverdagen og benytte pillefyret 100 % til opvarmningen af boligen - og kun bruge brændeovnen til hygge
Sagen er at jeg har fået en ide om hvordan jeg evt kunne løse rørføringen op til 1 salen, men jeg vil gerne lige have et par meninger omkring dette
Min ide er at nappe forsyningen fra en radiator fra stuen - optimalt da jeg netop går lige op i skunken, hvor det er nemt at trække rørene rundt...
Lige til sidst, vil jeg også lige hører om det bedste er at anvende sorte rør, eller der findes noget der er nemmer idag.....
På forhånd tak...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Jeg hat lavet mit i Gabotherm. Det kan føres i skunk i tomrør eller i skjulte rørpaneler på væggen. Rørene tror jeg er noget af det billigste pr. meter, men fittings og rørpaneler koster lidt.
Zarge skrev:Altså, du finder nok ikke noget der er nemmere/hurtigere end press, men det koster desværre også lidt:-S
Ja enig det koster... Men jeg har ikke for meget plads at arbejde på, så jeg tænke om man kunne trække noget pex, men igen det skal jo også laves ordenligt... Heldigvis er skunken isoleret, så om jeg lige når at isolere rørene i føste omgang, så går det jo nok også...
Hjemme teori skrev:Jeg hat lavet mit i Gabotherm. Det kan føres i skunk i tomrør eller i skjulte rørpaneler på væggen. Rørene tror jeg er noget af det billigste pr. meter, men fittings og rørpaneler koster lidt.
Den skal jeg lige ha set lidt mere på.. Måske det var en løsning...
Har jeg også lige brugt til at lave 3 radiatorer, det er super nemt at arbejde med, men det er lidt pebret.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Skovløber skrev:Fine diagram,det vil jeg tro kan lade sig gøre.
MEN hvorfor har du de kortslutninger i hver ende, mellem frem og retur...
Jeg sad og kiggede hvordan jeg fik det til at virke bedst og kom frem til at det nok var det mest ideelle at lave "to systemet" på den "lus" jeg laver fra den eksisterende radiator - men det er jo ikke sikkert at dette er den bedste løsning.
Men andre ord, hvis bare jeg kan føre de to strenge op og lave et system er dette jo at fortrække ..
