Woody tilbage brændning
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Knuddi41 skrev:Opstart besøg er bestilt.
Tal hedder fra en ende.
Piller 90g
El effekt 70%
Blæs start 20%
Blæs midt 12%
Blæs sæut 25%
Max tid 5 Min
El forvarme 60 Sek
Jeg køre kun med 60 i piller
Jeg siger ikke at det er det du skal gøre det var blot til Info
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Syntes ikke det ligner en micro sd konsol i styring. Har et 1 GB kort SD standard. Fat 32. Vil lige prøve om den passer
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
du vel en træk stabilisator på ?
for meget træk i skorsten kan med føre tilbage brand
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Nope det har jeg ikke. Så må jeg ha det smækket på
levi
Indlæg af levi »
Knuddi41 skrev:Nope det har jeg ikke. Så må jeg ha det smækket på
Ja jo før jo bedre - det er et must!
calle
Indlæg af calle »
Hej igen.
Du har imidlertid også et problem med sort aske, skriver du andet steds. Derfor tror jeg ikke umiddelbart, at du har for meget træk, og dermed brug for en træksstabilisator for at løse dit problem.
Jeg tror, at din mætning er alt for fed. Altså at bålet får for lidt luft, og at pillerne ikke når at blive brændt af. Derfor breder bålet sig bagud :shock: . Nogen vil kalde det snusfornuft og lommefilosofi, men godt at høre, at du har bestilt opstartbesøg. Jeg ville ikke sove roligt om natten, hvis det var mit fyr.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Der skal nu mere til at give mig søvnløse nætter. Træk stabilisator kommer på i morgen. Men dejlig med ny opdatering.
calle
Indlæg af calle »
Knuddi41 skrev:Der skal nu mere til at give mig søvnløse nætter. Træk stabilisator kommer på i morgen. Men dejlig med ny opdatering.
Jow jow. Hvis du bor alene i huset ude på P-tyndskids mark er det da også OK icon_cheesygrin.gif
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Rolig nu. Alle kan jo gå til før tid
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Har du en friskluftsindtag med en lysning der er større, end din lysning i skorstenen, i dit fyrrum?
Det skal der være.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
