Så blev oliesvinet endelig skiftet ud med MGM Junior!
Efter et par små justeringer, spiller klaveret som på skinner. I starten var den lige lovlig renlig, og ville køre renseprogram en gang i timen. Dette blev afhjulpet ved at stille den lille "Knast", som aktiverer en kontakt på brænderrenseren, to mm. mod uret. Nu kan den nøjes med at rense inden den går i tomgang.
Jeg startede med at lade den kører almindelig drift, men efter nogle dage, syntes jeg at 15-18 kg. pr. dag med lunt vejr, var rigeligt. Nu kører den med tre opstart dagligt, og dét virker.
Jeg har lige et par spørgsmål. Det kan jo være at i andre heldige MGM ejere har haft samme oplevelser...
Motoren, som driver sneglen, sidder i et beslag for enden af akslen. Når sneglen drejer, binder motoren/beslaget på akslen og slår mod det ophæng delen sidder i. Det giver nogle, lidt irriterende knald eller bankelyde når sneglen kører. Er det normalt?
Hvor i Bruger Menuen ser i den advarsel, som skal komme, når der er mindre end 15 kg. tilbage i magasinet?
Nogle af jer skriver meget nøjagtigt dags forbrug. Hvordan måler i dette?
Jeg har sat brugsvands temp. til 53 grader, men af en eller anden årsag bliver temperaturen ved med at stige, op til 70 grader, selvom vvp pumpe ikke kører. Er det normalt? Kan en kontraventil være vendt forkert?
Montøren har placeret ekspantionsbeholderen på gulvet bag fyret, skal den ikke sidde højere oppe en fyret?
For resten vil jeg lige takke for et godt forum!!
Jeg glæder mig til at høre fra jer.
