Baxi mh 2,5
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Baxi mh 2,5
Det skal gøre sådan
- 11
- Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
- Senest aktiv: 14 aug 2016 00:03
- Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
- Areal: 254 bolig+120 garage
- Brændsel: Træpiller/flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
Baxi mh 2,5
tja... hvis du åbner lågen helt skal ilt% gå op på 20,75-21..
der vil så komme en fejl hvis det gøres for længe under drift... du han også afmontere sonden og lægge den i frisk luft og få samme resultat..
talet under calibrering bør være min 180 og ved ny sonde ca 205-210
- 11
Baxi mh 2,5
Ok den ligger på 200, og det stiger også når lågen åbnes. Men er det normalt at den slukker helt for blæseren.? Nu når den er sat til 7% hvor meget må den gå over og under??
Baxi mh 2,5
Thomas Nielsen skrev:Ok den ligger på 200, og det stiger også når lågen åbnes. Men er det normalt at den slukker helt for blæseren.? Nu når den er sat til 7% hvor meget må den gå over og under??
den vil prøve at holde sig over...
med lavt forbrug 12-16%
blæser slukker kun ved pausefyring..
- 11
Baxi mh 2,5
Blæseren slukker heller ikke men går ned på 0% nogen gange. Hvad vil ilt% cirka være når den køre i høj?
Baxi mh 2,5
Det svinger jo hele tiden men på høj6-12 ca
- 11
Baxi mh 2,5
Okay, det lyder til, at det hele køre som det skal. Mange tak for hjælpen, her i første omgang.
- 11
Baxi mh 2,5
Er der nogen muligheder for at man kan få bragt pille forbruget lidt ned. Efter der er monteret iltstyring, og er blevet indstillet køre det fint, men jeg synes at pillerne løber lige i gennem. Kan den komme lidt længere ned i ydelse det er lige før den går på pause??
Baxi mh 2,5
ILTSTYRINGThomas Nielsen skrev:Er der nogen muligheder for at man kan få bragt pille forbruget lidt ned. Efter der er monteret iltstyring, og er blevet indstillet køre det fint, men jeg synes at pillerne løber lige i gennem. Kan den komme lidt længere ned i ydelse det er lige før den går på pause??
Alarm reset + menuknap
H 15
L 40 *****den kan måske godt klare L 45
B50
r0,0
alarmreset +driftformsknap (husk at bladre med friftformsknap for at gemme værdier og afslut med tryk på on/offknap)
-40******-30
H 0,3
L0,1
p 05
H 7,0
L 7,0
ellers er der skåret max ned...
det du bruger nu er nok som husets forbrug er... stiger nok ikke vildt mere
trækstabilisator har du sådan en monteret på røgrør eller i skorstenen
