Når ikke der er andre der har gode forslag prøver jeg at mogge den i røgrøret, det kan vel højst gå galt og så må det lukkes med en bolt.
Har ellers lidt kig på at bore et "større" hul øverst i beklædningen på kedlen og så et 18mm hul i kedlen (det ser ud som om vand-delen først starter 5cm nede) Så kommer den til at sidde øverst i bagerste kedelkammer. Men det gør jeg først hvis det ikke virker ordentligt i røgrøret. Er også lidt nervøs ved temperaturen der. Hvis jeg kan have en røgtemperatur på op til 200gr i røgrøret, kan der vel snildt være 400-500gr inde i kedlen.
Montering af iltstyring
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvis din kedel er forberedt til iltstyring, så er der lavet en hul til lambdasonde i lågen over røgvender, ellers så sætter du den bare i røgrøret så tæt på kedel som mulig.
Selve lambdasonden arbejder med en temp. på ca. 300 grader, det er derfor at der er varmelegeme i den.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
På benekov sidder sonde på det stykke der er svejset som studs bagpå til røgrør.
