Har du et Twin HEAT M20i?
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Katle
Tilmeldt: 23 jan 2008 17:15
Indlæg af Katle »
Vi har et anlæg som dette og savner erfaringer fra andre med samme.
Hvor stort areal opvarmer jeres?
Hvad fyrer i med?
Og fungerer det fint?
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Areal: 150
Geografisk sted: Sønder Jylland
Re: Har du et Twin HEAT M20i?
Indlæg af B.T. »
Vi fyrer ca 150m2 op med en m20 i
Vi fyrer med træpiller pt
Personlig synes at det bruger for meget men twin heat siger at forbrug er relativ
Vores anlæg er lidt over et år nu så vi skal have lavet service en i næste uge så må jeg tage diskutionen men servicemanden
mrmodjo
Indlæg af mrmodjo »
Jeg har et Twin Heat M20I ca. 400 m2 op og bruger kun korn.
Den fungere rigtig fint da den fra dag et er kørt optimal ind med korn som primær brændsel.
Har du problemer med dit ??
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
B.T. skrev:Hej
Mon ikke det er fordi jeres anlæg er rigeligt stort ? Hvor meget er driftsydelsen ?
Hvis anlægget er for stort er tomgangstabet også for stort!
Jeg vil da umiddelbart tro en Cpi12 ville have passet bedre til jeres forbrug!?
Kik her : http://www.twinheat.dk/dim-main.htm
B.T.
Areal: 150
Indlæg af B.T. »
Vores drift ydelse ligger på ca 60%
Vi valgte en m20i fordi den kommer til at passe i størrelse når vi får bygget om og til
Jeg synes ikke den målte o2 og den ønsket o2 passer sammen(den målte o2 ligger ca 3-4% under)
Personlig tror jeg at den gamle styring er bedre end den nye.
Mvh Brian
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Så kommer pengene jo til at passe, Har du prøvet at lege lidt med pulsen ? Og andet i styringen ? Går ud fra det er en TM3006 styring ?
Er kedlen ikke meget sort og sodet hvis O2en ligger lavt ?
det lyder som om pulsen er for høj( og der for kan den ikke gå længere ned og derfor for fed blanding)
B.T.
Areal: 150
Indlæg af B.T. »
den ene dag kan den være fin grå men næste dag kan den være sort.
Efter vi fik skiftet styring sidst er det gået galt.
Jeg synes den nye styring (th2006) er ustabil
Jeg synes ikke jeg vil gå ind i under menuerne inden service manden har været,så han ved hvad kan gå ud fra.
Jeg vil prøve at snakke med ham hvad jeg skal give for at få tm 3006 bygget på.
Mvh Brian
B.T. skrev:Hej
Mvh Brian
helt forståeligt :great:
nogle gange skal man ikke pille :D
nielsenworld
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld »
Hej!
Er der nogen i Nordjylland, gerne i området omkring Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, der ville være interesseret i at vise sådan en M20i frem? :-)
/Allan
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
