Ny ejer til gammel Baxi kedel
Senest aktiv: i dag 13:16
Dion og Pia skrev:Baxi uden iltstyring og trækstabilisator. De seneste ændringer har jeg taget efter en tidligere indlæg her på siden. Fra 2007
Set 80
100%
Blæs 20
Sek 20
30-100%
Blæs 10
Sek 20
Min 15 den her 10
-20
H 0,2
L 0,1
P 05 den her sættes til p 06
Tror disse indstillinger er lavet af dr. Thy:-) sådan står det nu, og har igen i nat meldt fejl.
de tal burde som udgangspunkt virke...
hvis røgføler er renset og sat helt i bund...
aske er udtaget fra rummet bag turbolatorene..
hvis forbruget er lavt kan/skal der ud tages mindst 2 turbolatorer(de øverste giver mest)
driftformsknap må ikke lyse...
prøv ovenstående virker det ikke.. nok retter vi lige til...
Dion og Pia
Tilmeldt: 14 nov 2013 19:40
Senest aktiv: 24 okt 2016 18:36
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Indlæg af Dion og Pia »
Den er godkendt ja, gammelt fyr, som bare har stået uden at blive brugt, da der i huset også er alternativet naturgas , men efter vi har fået koblet en del mere af huset på, er det simpelthen for dyrt. Vi har haft en smed til at kikke på det, og han har sagt ok for at alt er som det skal være, det er renset efter skorstensfejerens anvisning.
Dion og Pia
Areal: 350
Thy
Vi prøver at udtage to røg tungestes, og renser røgføleren, for den tror jeg faktisk ikke har fået en tur:-) kan det gøres men rensebenzin?
Kikker på det over middag. Tak indtil videre
Du skraber den bare med et eller andet.
Tit er det bog at trække den mod siderne i hullet hvor den sidder hvis ikke der er brændt noget fast.
Dion og Pia
Areal: 350
Røg temp ligger imellem Lav 85 og Høj 120-130 gr.
Vi har haft naturgassen sat til i nat, da vi er nødt til at have varmt vand om morgenen. -MEN nu har vi weekend, så nu kan de fyr bare komme an!!! Fyret kan godt komme op på SET temp, som står til 80 gr
Dion og Pia
Areal: 350
Håber I kan finde hoved og hale i mine indlæg, de flyver vidst lidt rundt:-)
Jeg prøver at rense røgføleren og tage to røg tingester ud, og fyrer op igen.
I eftermiddag når min bedre halvdel kommer hjem kan han isolere røgrøret.
Håber det kommer til at virke, er ved at være desperat.
Tak endnu en gang for hurtigt svar.
Dion og Pia
Areal: 350
Sidder nu ved fyret, har lige sat det igang for 20 min siden. Røg temp har svært ved at nå over de 80 gr, har skrabt røg føleren af og udtaget to af de øverste røg tingester, argh!!! Venter på der bliver varmere i rummet, kan jeg ikke håbe på at det hjælper?
Det skal nok fås i gang
Dion og Pia
Areal: 350
Tak for opmuntringen:-D havde ikke set at der var ændret i programmeringen, så har lige resat det, og prøver igen, temp stadig kun på 80.
Dion og Pia skrev:Tak for opmuntringen:-D havde ikke set at der var ændret i programmeringen, så har lige resat det, og prøver igen, temp stadig kun på 80.
hvordan ser det ud nu?
der er vel ikke lys i driftformsknap..
