Hastighedsregulering på laddomat
Bach
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Senest aktiv: 29 jan 2019 06:19
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
Indlæg af Bach »
Hmm tja, det burde være en 62 graders termostat der sidder i pumpen - men det er sjovt nok en magen til jeg har liggende løst fra kassen pumpen blev leveret i...
Men når jeg kigger på afgangstemp. fra laddomat er den på 62 grader - så jeg tror min vvs-pusher har haft 2 ens termostater i samme kasse.
Jeg har overvejet en regulering af pumpens omdrejning ala løsning i denne tråd:
viewtopic.php?f=51&t=12590&hilit=hastighedsstyring
Det er Flemmingth der har en løsning på hans problem som måske kunne bruges.
Meeeen, det ville jo være rart med færre elektronikløsninger...
Mvh Bjørn.
Bach
Stoker V
Stoker V
Areal: 330 kvm
Indlæg af Bach »
Tilgang på laddomat kommer aldrig over 72 grader - selv om afgang fyr (målet én meter fra afgrening til laddomat) er oppe på 80 grader?!
Tilgang til fyr er konstant på 62-63 grader.
Gad vide om mit termometer er begrænset til max. 72 grader...?
Mvh Bjørn.
Gmann
Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
Senest aktiv: 03 dec 2013 22:18
Mit fyr: Atmos dc s 25
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Gmann »
Sidder din termometerskive i det rigtige hul?
Bach
Stoker V
Stoker V
Areal: 330 kvm
Indlæg af Bach »
Jeps, mine termometre sidder igennem isoleringskappen, så de kan kun sidde på én måde.
Har dog fundet ud af der er lidt unøjagtighed på et af termometrene - det ligger generelt 2-3 grader lavere end de andre 2.
Mvh Bjørn.
Gmann
Areal: 100
Brændsel: træ
Indlæg af Gmann »
Du skriver at du ikke kan få kedelen op på 80 gr. På min Atmos står der også at man skal holde kedel temperatur på 80-90. Jeg tror det er en gardering fra Atmos side. Jeg ser ikke noget problem i at have kedelen på 75gr., hvis det er en 60gr. termostat man har. Bare kedelvandet ikke kommer under 60gr. (55gr. som absolut minimum har jeg hørt, min viser 57gr.)
Nu har jeg ikke set dit anlæg men umiddelbart vil jeg sige bare knald noget pind på, og sørg for at din ladeventilspumpe kan skubbe vand nok til at holde din kedelvandstemperatur på ca. 15gr. over termostatens åbningstemperatur.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Jeg har skiftet min pumpe, til en jeg kan køre op og ned i hastighed. Har bare ikke fået den tilsluttet endnu mht. Hastigheden.
Grunden til at jeg ønsker dette, er at få akku op på ca90 grader i stedet for ca 82. Uden at kedlen skal gå i pause fyrring eller at den står og hælder 70 grader i akku til sidst, når den er ved at brænde ud.
Dvs til sidst, når kedlen brænder ud, køre pumpen ned i hastighed, for at holde fremløb oppe. Og selvfølgelig omvendt hvis vandt bliver for varmt.
Så jeg ender med at regulere pumpen efter fremløb og shunten på retur til kedel efter 60 grader.
Nu har jeg aldrig haft en laddomat eller termovar, men jeg ville tro de arbejde sådan her :
Man tænder op kedel får 60 grader ( afhængig af termostat ) og giver ca 80 til akku. Men hvis nu akku så er en 75 og man ønsker at få den lidt højere op, så er der jo ikke andet for end at smide noget mere pind på. Men så bliver min kedel for varm og begynder at lukke for luften eller slukke røgblæser.
Så jeg vil til at lege med pumpehastigheden.
Gmann
Areal: 100
Brændsel: træ
Indlæg af Gmann »
Skovløber, hvorfor kan du ikke nøjes med 70gr i tanken?
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Gmann skrev:Skovløber, hvorfor kan du ikke nøjes med 70gr i tanken?
10-15 grader mere, giver da lidt mere energi til huset, også skal der ikke fyres så tit...
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Nemlig :)
70 grader i akku-tanken er sgu for lidt ;)
Gmann
Areal: 100
Brændsel: træ
Indlæg af Gmann »
Kommer jo an på hvor stor akkumuleringstank man har.
