radiator
fredell
Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
Senest aktiv: 16 dec 2016 05:41
Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
Brændsel: savsmuld
radiator
Indlæg af fredell »
Hej derude......
skulle høre om der er nogen der kan fortælle mig mig hvorfor jeg ikke kan få varme på
mine radiatorer, det vil sige jeg kan godt få varme i 2 af i alt 11 radiatorer :( der er vand på og de er luftet ud.
stiften har fået massage.
jeg har sådan en ventil oppe på loftet.kopier link. http://www.wattoo.dk/media/catalog/product/cache/1/small_image/265x265/e4c35dd85cc90aaf08d78642d6b956d2/7/0/7016949a-4031-45b7-981a-2065e85c6e6.jpg.jpg.
er det ikke meningen der skal komme luft/vand ud af sådan en når man skruer proppen af???????
har varmt vand i hanerne.....
er der mon nogen der kan hjælpe ???????
evt kigge forbi bor i nørresundby.
alle løsninger/svar er velkommen
der er ved at være pænt koldt
venlig hilsen klaus
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
radiator
Indlæg af Aaen »
Er du sikker på at der der sidder bag stiften fungerer? selv om at man kan trække stiften ud og ind, kan resten godt sidde fast. Når du skruer termostaten af skal du kunne trykke stiften et par millimetere ind, hvorefter den selv kommer ud igen.
fredell
Brændsel: savsmuld
radiator
Indlæg af fredell »
Den kommer selv ud når den bliver trykket ind
Det er også galt på de gamle radiatorer med
Sådan en skrue termostat med en skrue i midten
Ved ikke hvad den hedder. Hurra for brændeovn.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
radiator
Indlæg af Landlyst »
Hvad er det for en ventil du linker til? Linket virker ikke...
fredell
Brændsel: savsmuld
radiator
Indlæg af fredell »
et billede af ventilen
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
radiator
Indlæg af Ernst Drastrup »
JO, - når du skruer hætten af og trykker på den lille stift, så vil der komme luft ud, hvis der er luft i røret.
Virker pumpen godt nok.??.
Måske har nogle af rørene "bagfald".??
Så luften ikke kan komme igennem.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
fredell
Brændsel: savsmuld
radiator
Indlæg af fredell »
Ja pumpen virker fint
Ang rør bagfald de virkede sidste gang i april måned så
Tror det er godt nok
Ok prøver lige det med udlufteren i morgen
fredell
Brændsel: savsmuld
radiator
Indlæg af fredell »
Hej igen er der ikke nogle der kan
Give en logisk forklaring hvorfor jeg ikke kan få varme
På de radiatorer der er i stueplan kan mærke på
Rørende at de er varme i toppen
det er ligesom at
Vandet ikke vil ind i radiatoren.
Hvad f..... Kan det skyldes..
Kan det være pumpen der er dårlig det er en
Alpha 2
Hvordan kan man se den færdig????
Hvor lang levetid har sådan en pumpe ???
Min er snart 5 år ????,?
BUD anyone
Kom frisk
levi
radiator
Indlæg af levi »
fredell skrev:Hej igen er der ikke nogle der kan
det er ligesom at
Alpha 2
BUD anyone
Kom frisk
Er det et 1-strengsanlæg du har eller 2-strengsanlæg ?
Står pumpen på permanent hastighed, - eller modulerende hastighed ?
fredell
Brændsel: savsmuld
radiator
Indlæg af fredell »
2 strengs anlæg og pumpen kører med fast hastighed
