det er en termovar ladeventil med 65grader ventil 20/60 pumpeJohn Skov Jensen skrev: Hvis din lade ventil ikke kan cirkulere vandet med et tilstrækkelig højt flow til at holde kedlen i skak, ja så har du jo selv svaret på dit spørgsmål.
Hvad du ikke har svaret på, er de spørgsmål jeg tidligere stillede ang din ladeventil
for lille rør pausefyring
- Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35
- Senest aktiv: 11 mar 2018 18:02
jeg har 8 m mellem tank og fyr det ene rør er 20mm retur det andet er 25mm fremvigasproblemer skrev:25mm burde være nok, men antal bøjninger nedsætter flovet.
Du kunne jo hæve SP til 85 grader, så skal kedlen hæve temperaturen 20 grader inden den går i pause, hvis den kan det, og den får 60 til 65 grader ind i bunden, så er der for stor modstand i din fremløb til tanken.
Hvad står de 4 første parameter i styringen på.?
[] 100
[] n 30
[] h 10
[] r 5
jeg skal lige tjekke hvad der står i styringen
der er ikke noget der hedder alt det du skrev
der er p og r i styringen
p. til udluftning af kedel. r - til styring af blæser
