Niveaukontrol i træpillemagasin
BlueHawk
Tilmeldt: 10 sep 2013 19:11
Mit fyr: Woody 40 kW
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 22
Indlæg af BlueHawk »
Hej Knuddi41
BM Silofabrik kører med 187 omdr/min.
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Ups. Så må jeg jo se at få gearet om. Tak for svaret
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg har sat et system op, ved en kammerat, godt nok beregnet på afrens i sække.
En transporter kører sækkene op, over en kniv, sækkene falder ned på et skrå rivenet og den tomme sæk falder på jorden. Fra siloen på loftet sidder der en af de gode kornsnegle.
Da han så ville fyre med piller, var hastigheden for høj på sneglen, da de blev til smuld. En nem løsning på dette er en frekvensomformer, så kan du justerer hastigheden fra 5 til 120 procent. Uden tab af motorkraft. Dvs der kan stadig køres med afrens, savsmuld osv. Der kræver høje snegle hastighed.
Desuden skal man ikke døje med at banke remhjul af en gammel rusten snegl.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Okay. Har en frekvenz omformer til at ligge. Men dog til 0,75 Kw moter. På snegl er der en 1.1 Kw så det går nok ikke
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Du kunne jo lige smide et amperemter imellem en fase ledning og måle hvad den rent faktisk bruger.
0,75 = 2 ampere
1,1 =2,8 ampere
Det skulle nok kunne gå hvis ikke motoren er belastet fuld kraft, det er ihvertfald gjort med succes for.
Måske du kan udvide kølefladen på omformere så går det nemmere
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Det er en SEW Movitrac. Tror den er bygget til en 240V motor. Ikke helt sikker. Det er Typ:MC07A008-2B1-4-00
Siger det dig noget?
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
In: 1x 200...240V 50...60 Hz 9, 9A
Out:3x 0...U 4, 2A; 0, 75kW / 1HP
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeps den laver 1x230 volt om til 3x230 volt. Særdeles fordelagtig når man ikke har 3 faser
Du skal så have koblet motoren om til 3x230 volt, men de små motorer kan sonregel dette trick, ved at koble den i stjerne. Men det kommer helt an på motoren.
Den kunne også være lavet, så den skal kører stjerne på 380 volt og trekant på 600 volt
Et billede af type pladen kan fortælle mere om dette
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Håber du kan se det. Filen er for stor. Skiver den
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har du en mail jeg kan sende den på?
Tilbage til "Opfinderen"
