Er du trist og træt af dit arbejde ?
Ordet er frit
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Når dit arbejde keder dig, du er på kanten af en depression, og intet overhovedet går som du gerne vil ha' det skal gå på arbejdet.
Gør følgende:
Stop ved et apotek på vej hjem fra arbejde, køb et termometer - et af dem til anus - af mærket Johnson & Johnson [KUN dette mærke].
Åbn æsken og læs instruktionen.
Et eller andet sted finder du denne sætning:
Hvert enkelt Johnson & Johnson termometer er blevet personligt testet på fabrikken.
Luk nu øjnene og sig højt 5 gange:
Jeg er lykkelig over ikke at arbejde ved kvalitetskontrollen for Johnson & Johnson.
Husk, at der altid er arbejde der er værre end dit eget.
:abe:
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Er du trist og træt af dit arbejde ?
Indlæg af Falck »
Klaus skrev:Når dit arbejde keder dig, du er på kanten af en depression, og intet overhovedet går som du gerne vil ha' det skal gå på arbejdet.
Gør følgende:
:abe:
Og lidt "surf" kan det da blive til.
Og på turen rund faldt jeg over en hjemmeside http://www.fusk.tk/ ok klik på housewarming. Læs også lige deres FAQ, bla om hvordan man får rabat, eller om man må linke til deres hjemmeside.... :great: :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
christian
Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
Senest aktiv: 23 dec 2011 10:19
Mit fyr: Universal Stokeren
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Årligt forbrug: 8-10 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af christian »
Falck skrev:Og lidt "surf" kan det da blive til.
Klasse :-)
Næsten lige så god som den gamle Jysk Atomkraft:
http://www.jydskatomkraft.dk/
Bemærk specielt produkterne overclocket strøm http://www.jydskatomkraft.dk/sw2833.asp og flat rate strøm: http://www.jydskatomkraft.dk/sw2835.asp
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
