Den svinger ca 5 grader til begge sider. Har 10 kvm gulvvarme og 9 radiatorer.HR LUCCA skrev:
Hvad er noget ?
Mit fyr svinger ca 3 grader på hver side af kedel temp , jeg har 16 m2 gulvvarme og 3 store radiatorer i resten af huset .
P og i
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
P og i
Jens overfyrmester på godset
- Areal: 140
P og i
jeg har stillet p tilbage på 2,0 fordi jeg synes den ikke kunne holde temp og istedet er i nu nede på 0,15 og svinger nu 2-3 grader begge veje. og som jeg kan forstå det er det godt nok når der er mange radiatorer.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
P og i
Man kan ikke få den til at være snor lige i kedel temp , så skal man have ens varme forbrug hele tiden , for når en radiator kalder på varme vil den synke i temperatur og fyret kan ikke reagere så hurtigt , så 2-3 grader må være fint , der skel jo heller ikke noget ved det den svinger lidt , bare det ikke går i temp opnået eller man sidder og fryser
- Areal: 140
P og i
nemligHR LUCCA skrev:Man kan ikke få den til at være snor lige i kedel temp , så skal man have ens varme forbrug hele tiden , for når en radiator kalder på varme vil den synke i temperatur og fyret kan ikke reagere så hurtigt , så 2-3 grader må være fint , der skel jo heller ikke noget ved det den svinger lidt , bare det ikke går i temp opnået eller man sidder og fryser
