Jeg har fået installeret et woddy blackstar 16 kw pillefyr , og har nu haft besøg af min skorstensfejer , som mener at min sikkerhedsventil ved overkogning sidder forkert placeret , den sidder på nuværende tidspunkt som den sidste på returstrengen lige før ekspantions beholder på returløb og før pumpen..
Skorstensfejeren mener at ventilen skal sidde som den første efter kedel på fremløbet, før andet stik, såsom oliefyret, pumper, radiatorer m.m
Jeg har fået installeret fyret af forhandleren , så bliver nu i tvivl om der er lavet fejl , forhandler mener det er godt nok, men det skal han jo synes
håber nogle kan give mig nogle svar på min sikkerheds installation er korrekt udført, for ellers må han i gang med en ominstallation på garantien ..
Sikerhedsventilen (og ekspansionsbeholderen) kan i udgangspunktet sidde hvor som helst, der må blot ikke være haner, ventiler eller andet der kan lukkes og derved spærre for forbindelsen mellem kedel og sikkerhedsventil. Men din fejer er inde på noget fornuftigt med at sætte den tæt ved kedlen, men det er ikke et krav.
Men en 4 bars ventil, det var en med høj åbningstryk din installatør har valgt. Normalt ville man vælge en 2,5 bars udgave.
John Skov Jensen skrev:Sikerhedsventilen (og ekspansionsbeholderen) kan i udgangspunktet sidde hvor som helst, der må blot ikke være haner, ventiler eller andet der kan lukkes og derved spærre for forbindelsen mellem kedel og sikkerhedsventil. Men din fejer er inde på noget fornuftigt med at sætte den tæt ved kedlen, men det er ikke et krav.
Enig det skal være en 2,5 bar sikkerhedsventil
De 4 bar står de på den røde hætte som kan drejes på sikkerhedsventilen eller er det manometeret der kan gå op på 4 bar?
Sikkerhedsventil skal side som det første på fremløb uden noget som helst imellem
Forhandleren skal lave lidt om..
1 - Sikkerhedsventilen skal skiftes til en 2,5-3 bars ventil.
2 - Sikkerhedsventilen skal idag sidde som det første på fremløbet lige efter kedlen.
Ekspansionen kan som John skriver sidde overalt (Hvis det er en trykekspansion).
det er muligvis også en 2,5 bars ventil , men den sidder som skrevet som det sidste på strengen efter alle radiatorer , det er en sikkerhedsventil som kan åbnes med et tryk , så vandet fosser ud
woddy-jelling skrev:det er muligvis også en 2,5 bars ventil , men den sidder som skrevet som det sidste på strengen efter alle radiatorer , det er en sikkerhedsventil som kan åbnes med et tryk , så vandet fosser ud
Som skrevet tidligere - det skal laves om, - du må have fat i montøren
Sakset fra AT vejledningen om fyringsanlæg - (hvis montøren vil diskutere)
2.10. Sikkerhedsventil
Hver kedel i et lukket anlæg skal være udstyret med mindst én sikkerhedsventil,
tilsluttet kedlens top, som er i uafspærrelig forbindelse med kedlens
øverste vandrum, hvor eventuel damp vil samles.
Og har du også oliefyr? - Så skal der også sidde en der!
Hjemme teori skrev:Sakset fra AT vejledningen om fyringsanlæg - (hvis montøren vil diskutere)
