Øh nej ? - jo højere temp. i akkutank, - jo højere komfort!Gmann skrev:Kommer jo an på hvor stor akkumuleringstank man har.
Hastighedsregulering på laddomat
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
- Senest aktiv: 03 dec 2013 22:18
- Mit fyr: Atmos dc s 25
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Vil det sige at du ville anbefale de herrer til at drosle pumpen ned?
For at få højere akku temp.
Jeg vil anbefale man lader tanken op til 85-90 grader, - og monterer en Termomix/Automix efter akkutanken så man kun sender den temp. ind i huset der er behov for (F.eks 60 grader) - på den måde holder man på varmen i akkutank så længe som muligt - og får så høj en komfort som muligt!Gmann skrev:Vil det sige at du ville anbefale de herrer til at drosle pumpen ned?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:44
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
En 2500 l akkutank kan indeholde 87kw varme hvis den opvarmes til 70 grader og 145kw hvis den opvarmes til 90 grader hvis man antager at man ønsker min. 40 grader i fremløb.
Og hvis man som minimum ønsker 60 grader i fremløb er det 29 kw kontra 87kw ved 70/90 grader i tanken
- Areal: 100
- Brændsel: træ
Pumpen har ikke noget med temperaturen at gøre, - pumpen bestemmer kun hvor hurtigt varmen flyttes.Gmann skrev:Ok John vil det sige du ville anbefale at drosle pumpen ned?
Imellem kedel og akkutank, - skal varmen flyttes i det tempo der er passende uden kedlen kommer op og koge, - så alt efter hvordan man fyrer i sin kedel - skal pumpen stilles herefter.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 07:17
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Det er i hvert fald det jeg gør. Når kedlens afg.temp. overskrider setpunkt (80°C i mit tilfælde), øges pumpehastighed, og mindskes når temp. kommer under setpunkt. Kedelblæser køre ALTID 100,0% for at få optimal forbrænding, og styring af pumpehastighed holder kedlens afg.temp. mellem 79,2°C og 81,3°C. Det funker bareGmann skrev:Vil det sige at du ville anbefale de herrer til at drosle pumpen ned?
Edit: Tastefejl rettet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 100
- Brændsel: træ
Kedelvandet er jo ikke styret. Det er bare en beholder. Hvis kedelvandet var styret så ville jeg godt turde regulere pumpen ned. Men det er jo bare en stor beholder.
Fed løsning Flemming - hvordan har du lavet det ?Flemmingth skrev: Det er i hvert fald det jeg gør. Når kedlens afg.temp. overskrider setpunkt (80°C i mit tilfælde), øges pumpehastighed, og mindskes når temp. kommer under setpunkt. Kedelblæser køre ALTID 100,0% for at få optimal forbrænding, og styring af pumpehastighed holder kedlens afg.temp. mellem 79,2°C og 81,3°C. Det funker bare
- Areal: 210
Tjah - det blev en længere historie som kan læses her: viewtopic.php?f=51&t=12590&hilit=hastighedsstyringlevi skrev:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
