Hey, en trækstabilisator er et 'must have' på alle stokere og pillefyr, koster ca Kr 600,-
og giver en klart bedre forbrænding i dit fyr. Sparer oven i købet på pillerne, så klart
en rigtig god investering.
En iltstyring mener jeg personligt også er et 'must have', især hvis du af og til fyrer
med andet end ensartede træpiller.
Yep, sedlen ligner de indstillinger der var tiltænkt, men er det nu også dem du aktuelt kører med ?
Jeg ville nok lige kontrollere, og liste alle tallene, fra begge menuer. ( Det har papagøjen jo sagt før )
Ny ejer af baxi multiheat 2,5
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
starter oppe fra...Lottoper skrev:Min far har lavet denne seddel med instillingerne.
Er den til at forstå?
set 70 ændres til 80 fordi vi sænker efekten for at undgå mest mueligt pausefyring det giver lavere røgtemp som så holdel lidt højer ved 80 graders set
100%
blæs 20
sek 20
30/100%
blæs 10
sek 20
MIN 15
-20
H 0,2
L 0,1
p 05
no
Alle tal ændres da de arbejder sammen sek på høj inden lav da de ikke kan krydses
spørg bare hvis der er tvivl
- Areal: 425 m2
@Levi, selv om du ofte mener at Baxi er lidt gammeldags, er det sgu da fedt nogen stadig
kan tyde de oprindelige indstillinger, selv om de er skrevet med runer
F.eks står der klart og tydeligt på Jelling stenene, at Gorm den Gamle lige manglede
lidt iltstyring, men ellers kørte hans Baxi i Valhalla i øvrigt rigtigt fint.
Vi skulle hilse i Gørlev fra Blå Stue, og fra Harald Blåtand
Dixi, Baxi !
- Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
- Senest aktiv: 24 jun 2018 09:43
- Areal: 257
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Tak for super god respons
Jeg vil ta at prøve med de indstillinger.
Mht til trækstabilisator og ilt styring.
Så er de sat på ønskelisten.
Men nu er det et nedlagt landbrug vi har overtaget,
Og der er mange ting der godt ku trænge lidt:)
Min far sagde lige at den havde sat en A3 kode.
Den var næsten gået helt ud.
Så da han prøvede at fyre op igen så kom den igen 3 gange.
Og efter lidt tid prøvede han igen og nu kører det i påklageligt. Kan det være pga. Smuld?
- Areal: 425 m2
A-3 fejl betyder motorværnet der beskytter sneglemotoren er slået ud.
Det skyldes som regel ikke smuld, det kan Baxi'en snildt trække gennem sneglekanalen,
men derimod sikkert noget der har sat sig i klemme mellem snegl og sneglekanal, inde i magasinet,
så prøv lige at kontrollere det først.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
a3 alarm .
det kan være at frem relæet der er slidt , så kan man bytte om på frem og bak relæet .
bak relæet bliver næsten aldrig brugt .
husk at slukke for strømen før du begynder ,og have lidt tap klar til opmærkning af ledningener for der mange at holde styr på .
a3 alarm .
- Areal: 257
Hej igen nu fik jeg renset tanken og der var meget smuld i bunden.
Jeg fik også prøvet med de nye indstillinger og det kører fint.
Jeg syntes dog stadig at den har mange piller inde i forbrændings kammeret.
Og her den sidste tank har den taget 195kg på 5 dage.
Det syntes jeg virker af meget?
Billed af forbrændingskammeret efter 1 tankfuld
http://picz.dk/i/1vZ4IHNp
driftformsknapen lyser vel ikke?Lottoper skrev:Hej igen nu fik jeg renset tanken og der var meget smuld i bunden.
- Areal: 257
Nej det gør den ikke, den skifter også fint mellem pause fyring, lav og høj.
tjæk lige snegletiderne.. da man skal bladre vidre med driftformsknap for at gemme og afslutte med tryk på onLottoper skrev:Nej det gør den ikke, den skifter også fint mellem pause fyring, lav og høj.
