Er der nogen som ved hvor termostaten sider i en Esbe LTC 100 .
da min åbenbart er stået af, og ham der skulle skifte der er blevet syg så må selv til at være lidt finger snild , men kan ikke finde ude af hvor den skal side henne....
Så håber der er nogen som kan hjælpe mig.....
tror den hedder termisk sikkerheds ventil ,
mit atmos fyr bliver ved med at koge over, når jeg har fyret engang, og den lager ikke varmen i akkumulerings tanken , så ham vvs manden der skulle lave det mener det er termostaten i lade ventilen også køleventilen / sikkerheds ventilen, som er gået i stykker, og det har lige fået ny pumpe på lade ventilen , da han mente det var den til at starte med, men det har ikke hjulpen på mit problem.........
Men den er egentlig ikke en del af de normale drift komponenter i anlægget.
Den er blot monteret som sidste skanse der sikrer at kedlen ikke kan koge. Og i forbindelse med trykekspansion er det et lovkrav.
Men kedlen skal slet komme op på kogepunktet under normale driftforhold. Selvfølgelig hvis du hælder mere træ (energi) i kedlen end akku kan aftage, ja så vil der til sidst opstå en overophedning af kedel og dermed kogning. Så i dette tilfælde skal sikkerhedsventilen åbne nogle få grader før kogepunktet og tvangskøle kedlen via den indbyggede kølesløjfe SYR ventilen er tilkoblet.
Jeg har sådan en ltc ladeventil og det kogte også for mig. I mit tilfælde var fejlen pumpen på ladeventilen. Trin-kontakten på pumpen havde dårlig forbindelse. Hvis du piller dækslet af pumpen så kan du se efter om kontakten tager godt fat. Hvis kontakten virker løs så er det et tegn på dårlig forbindelse. Den nemmeste måde, for mig ihvertfald, for at se om pumpen kører, er at sætte en skruetrækker på et rør og så presse håndtaget op ad øresneglen. Så kan man høre vandet flytte sig. Muligvis kan du kun høre en svag elektrisk summen fra pumpen, men det betyder ikke nødvendigvis at pumpen kører rundt. Lyden af vand der flytter sig er mere uregelmæssig.
Har du prøvet at pille termostaten ud?
anlæget er næsten 4 år gammel,
har lige været over og tjekke om jeg kunne lukke for vandet til lade ventilen, men tumpen der har sat det op for mig har smadret den øverste til at lukke for vand tilførslen , så kan kun lukke på hver side af lade ventilen..... pumpen skulle gerne virke, da vvs tumpen har skiftet den for 14 dage side og renset lade ventilen, men det virker sgu stadig væk ikke, så nu er næste problem at jeg ikke kan lukke for vandet, til lade ventilen.... troede at jeg slap for alle de problemer når det var et firma der satte det op, skulle ha holdt mig til bio fyr
jeg få meget lidt varme ind i huset, og slet ikke noget varme i akku, første gang jeg fyre op så koger det i løbet af 15 min (85 grader når det koger ), og akku er kun på 20 grader i både bund og top,,,, det holdt op med at virke fra den ene dag til den anden, min første tanke var at der måtte være blevet lukket for en balofix hane, men de står alle samme som de skal,
