manglende varme sidst i systemet
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Bor du i nærheden af mig, ser jeg gerne på dit problem.??
Jeg bor i Arden mellem Hobro og Aalborg.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Tranquillity
Tilmeldt: 25 nov 2013 07:28
Senest aktiv: 26 feb 2014 09:17
Mit fyr: Baxi Multiheat 15
Fremviser gerne i postnummer: 4295
Årligt forbrug: 15
Geografisk sted: Dianalund
Indlæg af Tranquillity »
Jamen dog sikke en masse indlæg - tak for det.
Jeg kører på 80 grader, med iltstyring og en shunt med 60grader. Jeg har aldrig pillet ved de justeringsventiler i termostaterne. De står vist alle på "N"
Tranquillity
Årligt forbrug: 15
Jeg bor nord for Sorø, og pausefyring tror jeg ikke mit fyr får lov til at opleve andet end om sommeren...
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
En eller to strengs anlæg??
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Hvad er din fremløbstemperatur (kedeltemperatur)? ER den lav så kan det hjælpe at øge den.
Jeg enig i at hvis fyret er for lille vil den ikke kunne holde kedeltemperatur så det kan hurtigt udelukkes.
Termpostater med regulering af max flow kan vise sig nødvendige men det kan også være for lille radiator et sted som sjæler trykket.
Er en raditor meget varm i retur er den for lille og stjæler meget af flowet.
Vi boede i et dobbelt hus med fælles fyr. Her havde VVS'r dimensioneret for små radiator i stuen og sat håndklædetørrer op uden regulerings ventiler. De tog hele trykket vi måtte begrænse flow i håndklædetørrerne og sætte termostater med flowbegrænser på radiatorer i stuen, så kom det til at virke på 1 og 2 sal.
Tranquillity
Årligt forbrug: 15
Det er et to-strengs system og det kører som sagt fint nu med fin varme over det hele. Jeg havde Thy i telefonen her i formiddag og han guidede mig igennem en hel del justeringer på mit fyr, som nu virker til at køre mere afslappet, og uden problemer med at når den indstillede temperatur på 80grader. Han talte dog om at det kunne være en god ide at koble en ekstra cirkulationspumoe på shunt'en...
Rasmus-Rose
Tilmeldt: 31 jan 2014 11:41
Senest aktiv: 12 feb 2015 12:00
Mit fyr: BS1016 Woody 16KW
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
Fremviser gerne i postnummer: 3000
Indlæg af Rasmus-Rose »
jeg har selv samme problem.
jeg kan ikke få min varme rundt i systemet. fremløb temp. er 60-65grader men returen er 32-35grader.
jeg har monteret en pumpe 25-40 til shunt kredsløb og VVB, + en 25-60 til centralvarme.
efter VVB sidder der er reguleringsventil som kan blande retur vandet, og derefter sidder min 25-60 pumpe.
Der kommer varme frem nogle steder hvis jeg kun køre med 25-40 pumpen, men lav retur varme.
jeg kan koble mit gasfyr til og fra kredsløbet (begge fyr er med stikledninger på kredsløbet og kan kobles til og fra) og når gasfyret køre er der ingen problemer.
Pillefyr er 16Kw. BS1016
Kan i hjælpe en mand i nød.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Måske er det fordi din pumpe sidder efter blandemix og gasfyrspumpe sidder før. Mine pumper fra pillefyr sidder før mix ligesom mit gasfyr.
Rasmus-Rose
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
Ah.. ok. Det må jeg rette.
Men der kommer eller ikke nok varme hvis der er direkte flow over mix, som hvis der sad et rør.
Landlyst
Rasmus, opret dit eget indlæg og så lig en tegning eller billeder af dit anlæg ind... ;)
