Det mener du forhåbentlig ikke...det lyder ikke særlig betryggende. Vi har jo som alm. borgere ingen reelle sanktionsmuligheder...endnu mere gys.martin_b skrev:Tjah, jeg har hørt om skorstensfejere der slet ikke forstår funktionen af en TS, og mange mystiske ting fra diverse fejere. Det er ikke alle der er deres svendebrev værdige...
Røg fra magasin – træk??
- Tilmeldt: 08 maj 2011 07:05
- Senest aktiv: 29 nov 2013 18:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 116 (gulvvarme)
- Brændsel: Højlund pillen 8mm
- Geografisk sted: ...et sted på den lille lysegrønne ø i midten
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Jo, det mener jeg - og det var ikke for at stjæle din tråd jeg nævnte det. Men jeg har hørt en skorstensfejer sige, at en TS giver ØGET træk, og altså ikke stabiliserer det. Men der er naturligvis dårlige skorstensfejere, ligesom der er alle mulige andre slags dårlige håndværkere - desværre.2XHansen skrev: Det mener du forhåbentlig ikke...det lyder ikke særlig betryggende. Vi har jo som alm. borgere ingen reelle sanktionsmuligheder...endnu mere gys.
Sanktionsmuligheder - næh. Men vi har frit skorstensfejervalg
Senest rettet af martin_b 29 nov 2013 17:39, rettet i alt 1 gang.
Apropos funktion, kan du se noget "problem" i at justere kontravægten på selve TS spjældet så det holder sig næsten lukket hele tiden? Justerede den i går og oplever markant mindre tilbageslag af røg fra celleslusen.martin_b skrev:Tjah, jeg har hørt om skorstensfejere der slet ikke forstår funktionen af en TS
Kunne ikke være mere enig...og frit valg af skorstensfejer-det troede jeg faktisk ikke man kunne. Troede (naivt) at det var/er kommunalt bestemt.martin_b skrev:Men der er naturligvis dårlige skorstensfejere, ligesom der er alle mulige andre slags dårlige håndværkere - desværre.
- Areal: 400 m2
Når du gør sådan, så sætter du TS ud af funktion, og lader vind og vejr bestemme trækket i din skorsten. Når du oplever mindre tilbageslag, så skyldes det, at du ved at pille ved TS får større træk i skorstenen.2XHansen skrev: Apropos funktion, kan du se noget "problem" i at justere kontravægten på selve TS spjældet så det holder sig næsten lukket hele tiden? Justerede den i går og oplever markant mindre tilbageslag af røg fra celleslusen.
Problemet er med andre ord, at du så ikke har et stabilt træk i din skorsten, og dermed ikke har nogen kontrol over din forbrænding. Det er blæsevejret udenfor der har kontrollen, når du sætter TS ud af funktion. Men se at få den TS placeret over dit røgrør, og så få løst dit virkelige problem (celleslusen?).
Dit fyr skal have et bestemt skorstenstræk - kig i din manual, og sæt så TS over røgrør og sæt vægten iflg. forskrifterne.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Det at der kommer røg igennem en cellesluse er ikke nødvendigvis et udtryk for at den er slidt. Hvis der er røg på undersiden af slusen, vil den når den kører tage en portion røg med retur til oversiden. Det er kun hvis der kommer røg igennem når den ikke kører at det kan være den er slidt. Normalt skal der være undertryk under slusen og så vil der ikke komme røg på oversiden. Jeg tror at røgen skyldes at der er for lidt undertryk i kedlen.
Mvh Peter
Mvh Peter
Og det hører jeg er OK ift. det formentlig manglende trækmartin_b skrev: Når du gør sådan, så sætter du TS ud af funktion, og lader vind og vejr bestemme trækket i din skorsten. Når du oplever mindre tilbageslag, så skyldes det, at du ved at pille ved TS får større træk i skorstenen.
i skorstenen, men det er selvfølgelig kun en brugbar løsning nu hvor det blæser lidt (her på Fyn i al fald).
Ved jo så ikke om det reelt er celleslusen der er det egentlige problem, for fyret har jo fungeret indtil nu. Men kan godt se at TS bør flyttes.martin_b skrev:Men se at få den TS placeret over dit røgrør, og så få løst dit virkelige problem (celleslusen?).
I øvrigt er der i den helt vidunderlige svenske manual til fyret (og ja, jeg er ironisk) ikke nogen vejledning ift. indstillingen af vægten...så det må vel være at prøve mig frem metoden?!
- Areal: 400 m2
Der må da står nogen om hvilket træk fyret en lavet til?
Tak Peter-din beskrivelse er noget mere klar end min tidligere...og er helt enig. Undertrykket mangler...og det skal (vel) skabes af trækket i skorstenen? Mvh Stigpll skrev:Det at der kommer røg igennem en cellesluse er ikke nødvendigvis et udtryk for at den er slidt. Hvis der er røg på undersiden af slusen, vil den når den kører tage en portion røg med retur til oversiden. Det er kun hvis der kommer røg igennem når den ikke kører at det kan være den er slidt. Normalt skal der være undertryk under slusen og så vil der ikke komme røg på oversiden. Jeg tror at røgen skyldes at der er for lidt undertryk i kedlen.
Mvh Peter
Har lige gransket manualen og du har jo ret...der står anbefalet skorstenstræk på 1 - 2,5 mbar (eller rettere 1 - 2,5 mmvp, men gætter på det er mbar) ...så det må jeg kunne aflæse på vægten når TS bliver flyttet (lige nu Lan jeg ikke aflæse noget da TS sidder bag fyret...smart ikke)martin_b skrev:Der må da står nogen om hvilket træk fyret en lavet til?
