Takker for et godt forum.
Er lidt i vild rede. Vil gerne ha ilt styring på. Men skal der ekstra print til og hvor skal sonden sidde i kedlen. Synes meget mangelfuld materiale på NBE.dk
Nogen som har sat det på noget magen til mit?
Iltstyring med V10 Styring
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Knuddi41 skrev:Takker for et godt forum.
Du har ikke noget og bruge ilt styring til på et Scotte
Der skal et extra print til det , og sonden skal side i afgangsrør så tæt på kedlen som muligt , på nogle kedler kan den sættes i låget , de er forberedt til sonden .
Senest rettet af HR LUCCA 03 dec 2013 17:33, rettet i alt 2 gange.
- 11
- Areal: 233
Nå okay. Trode det kunne hjælpe til med at røg ikke står bagud af systemet.
- Areal: 121 m2
Hvis røgen kommer ud af kedlen er der noget andet galt , feks din skorsten , indstilling af fyr eller manglede udluftning der hvor fyret står .
- Areal: 121 m2
Hvor når kommer der røg ud af din kedel ? er det når det starter op , eller blæser fra en bestemt retning ? fortæl fortæl .
- 11
- Areal: 233
Ved ekstern silo kommer der røg. Og nej ikke noget bestemt vindretning før det kommer. Har øget blæser tal lidt. Det er bedre men lidt røg kommer der
- Areal: 121 m2
Der skal ikke komme røg op fra siloen . er der udluftning i rummet hvor fyret står , det skal være ca samme diameter som afgangs røret på fyret .
- 11
- Areal: 233
Nej vindue står på klem. Men sikkert ikke nok luft til rummet. Vil ha lavet en løsning på det.
- Areal: 121 m2
Ja det skal du have lavet i en fart , det er for farligt ikke og have (du kan få en røggas explotion,det er set) og fyret vil køre som vinden blæser , har du monteret trækstabilisator på ?
- 11
- Areal: 233
Jeps det er monteret og ja. Røggas explosion. Det har jeg oplevet med det gamle fyr. For den en wow.
