Er jeg på rette vej?
- Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
- Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
- Areal: 174
- Dagligt forbrug: 17
- Areal: 174
Har prøvet og satte P og i lidt ned men der er stadig stor udsvingninger så har lige sat pumpen op på 2 igen for og se hvad der sker
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvis i kan holde varmen skal du ikke skrue op for pumpen, det er spild af strøm.
Sidste og forrige nat holdt op imod hinanden, viste at I på 0,2 kører bedre end 0,15.
Så jeg ville prøve I 0,22 og så se imorgen.
Mvh. Sophus
- Areal: 174
Har sat Kl 18:00
P=2.5
I=0.22
Pumpen er stadig på 2 da jeg ikke er hjemme til og stille på den
P=2.5
I=0.22
Senest rettet af Da9el 03 dec 2013 19:05, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 174
Må lige prøve i morgen formiddag og lægge V10.0466 ind så jeg også kan stille på Lux følsomheden håber ikke det ender noget på den pi regulering vi er igang med nu ???
- Areal: 154m2
Jeg ved ikke hvilken version du kører med, men da jeg opgraderede fra 10.032 og valgte 30kW resatte den hele opsætning så det hele skulle tastes ind igen. Efter sigende skulle alt der bliver ændret, stå i loggen.Da9el skrev:Må lige prøve i morgen formiddag og lægge V10.0466 ind så jeg også kan stille på Lux følsomheden håber ikke det ender noget på den pi regulering vi er igang med nu ???
Mvh. Sophus
- Areal: 174
Ja det gjorde mim også da jeg opdateret sidst pjeler og tage billeder af opsetninger inde
- Areal: 174
for mig ser det ud som den ikke køre hurtigt nok op og bremser forsent til den jevner kurven ud set fra 19.50 - 20.40 hvad kan jeg prøve for og endre det??
- Areal: 174
