Jeg fik også en minishunt med samme manual.
Blev også nødt til at droppe manualen og sætte den i klemme 4.
Hvorfor er der i grunden både stop for pumpe og ventil?
Er det ikke nok bare at stoppe pumpen?
Jeg har pillet aktuatoren af, da jeg ikke synes den lukkede og åbnede som den skulle. Måske har jeg bare være utålmodig, men det var altså noget køligere da den sad på, og det virkede ikke som om den åbnede som den skulle.
Efter ca. 4-5 måneder løb den trådløse termostat tør for strøm - synes det måske lige var tidligt nok?
Dokumentation er forkert på Megapro minishunt fra dvcenter
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Senest aktiv: 13 maj 2025 19:52
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Blevet takket: 2 gange
Hvis det kun er pumpen der slukker, - så kan der stadig cirkulere varme rundt i kredsen - da anlægspumpen ved fyret jo stadig kører, - og derved kan presse varme rundt.Lasse Elbek skrev:Jeg fik også en minishunt med samme manual.
Den grønne aktuator åbner/lukker på 3 minutter - hvis den ikke virker er det en bytter - der kan dog også være skidt i ventilen.
Hvis dine batterier er løbet tør efter 4-5 måneder, så har de vist været dårlige, - jeg kører på 3 år i min rumtermostat med de samme batterier - som jeg godt nok bruger i anden forbindelse, - men det er samme rumtermostat
- Areal: 204
Men det fungere nu fint nok med den aktuator pillet af, temperatur falder i rummet når pumpen stopper. Slangerne føles også kolde når den er stoppet.
Jamen så er det jo fint hvis det virker hos dig, - det gør det ikke altid - men det kommer jo naturligvis også an på anlægspumpenLasse Elbek skrev:
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Ja det er den dowbload dok jeg mener Levi.
