Slaggedannelse
Senest aktiv: i dag 13:16
Slaggedannelse
kejser2001 skrev:Efter opgradering af prom til 110 kører jeg efter thys forslag til indstillinger dog med lav på 0,1.
110
h15 ved smulder/flis 10
L60 modulerer bedre med 40
B75 er blæs hvad svarer til en 4,0er så b50
R 0,0
-20 ilt styring -40 men tit er -30 bedre da det giver lidt lavere ilt% ved lav last...
H 0,5 vil som udgangs punkt foreslå 0,3
L 0,3 hvis det var smulder du futter af 0,2 meget pausefyring ned på 0,1
P05
8,0 h 7,0 passer til de fleste
6,0 l 7,0 da 6,0 tit kan give meget mørk kedel på lav
Cal
Au
Sek 100% 52,4 de tal er ikke stil bare med iltstyring,men det faktiske pause mellem fremføring
Sek 30-100% 52,4
Min 15
Jeg synes dog at forbruget er ret højt knap 40 kg i døgnet. Asken er meget lys og det dannes stadig hård slagger for enden af sneglkanalen.
Hvilke ændringer kan jeg med fordel prøve?
-30
prøv 0,2 L
6,5L ilt
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Slaggedannelse
Indlæg af kejser2001 »
Det prøver jeg :)
Slaggedannelse
kejser2001 skrev:Det prøver jeg :)
når det stormer som det lige har gjort kan der godt blive trukket rigeligt med luft gennem bålet og der ved blive rigeligt hvidt/lys i farven
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Slaggedannelse
Indlæg af snubbi »
hej
prøv lige at lægge slaggen ind i bålet hvis den brænder er det en slagge der af forkullet hapik, så kan du løse det med et lille stykke skamol plade ca 10 x 10 cm hvor kant er skåret skrå .den lægger du i bunden af kedelen lige der hvor piller lander .så brænder slaggen. :great:
der er også den mulighed at de pille du brænde indholder sand og andre urenhedder som kontrol, så tage du en lille hånd fuld piller i et glas vand. hvis der et indhold af sand vil det synke til bunds efter en tid savsmulden vil flyde oven på
kejser2001
Slaggedannelse
Det med skamolpladen vil jeg prøve. Da det jo er rent træpille smuld jeg fyrer med er der stor sandsynlighed for at der kan være en del urenheder i men det tjekker jeg også lige :)
kejser2001
Slaggedannelse
Nu har jeg kørt med skamolpladerne siden i morges og jeg synes det hjælper. Jeg har lagt en trekantet i bunden nedenunder sneglkanalen og 2 ude i siderne. Indtil videre ser det fint ud :) dog synes jeg at forbruget stadig er rigeligt højt. Jeg ved ikke om det er fordi jeg har skiftet prom men jeg plejer ikke at anvende over 40 kg i døgnet under disse forhold. Har forresten også tjekket smuldet for urenheder. Der var intet sand eller noget som bundfældede så mon ikke det bare er harpiks som snubbi skriver...?
snubbi
Slaggedannelse
Indlæg af snubbi »
hej
tro du ikke at det er den megen blæst der har suget meger energi ud af huset ?
jeg har også brugt mere energi de sidst dage .med 2-3 grader varme uden for, og en storm /orkan.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Slaggedannelse
Indlæg af Brandsen »
Jeg tror bestemt også det er blæsten der har givet øget behov for varme.
Nej, jeg tror bestemt ikke det skyldes harpiks, det brænder efter min erfaring som krudt.
Men derimod for lidt blus på kedlen, for det kan få både træpiller, og især flis, til at danne
en tyk blød masse, nærmest som beg eller tjære. Jeg har oplevet det nogle gange på min Baxi,
og opdaget det ved en nærmest lidt 'sur' lugt, og løst problemet ved at fjerne den ring of sod og
beg der havde sat sig som en ring ved enden af sneglekanalen, i en sådan grad, at sneglekanalen
så ud som om den var rund, og ikke firkantet.
Det gør at sneglen ikke kan komme af med hele sit 'læs' af brændsel, og da det overskydende
brændsel ligger meget tæt på brændkammeret, så dannes der tjære agtig substans, som om
brændslet 'sveder' tjære pga den høje varme, men ikke tæt nok på brændkammerets tilførsel
af luft til at brænde.
Første gang var jeg i dyb vilrede, men efterfølgende aldrig i tvivl, hvis der kommer en sur lugt,
så er der med 100% sikkerhed en kraftig sodring ved enden af sneglen. Jeg har vel haft det
problem nogle enkelte gange de første år jeg havde min Blå Smølf, efterfølgende aldrig,
fordi jeg lige kontrollerer enden af sneglekanalen ved hver rensning.
Har du slået din lærling i dag, og snuset til din Baxi 8)
kejser2001
Slaggedannelse
Hej ja blæsten selvfølgelig stor betydning for det øgede forbrug. Jeg holder lige øje de næste par døgn og følger forbruget. Slaggeren er ikke specielt klistret men hård dog ikke mere end den ret let kan slås i stykker. Jeg har dog også fundet ud af at fjerne slagteren fra enden af sneglkanalen 1-2 gange i døgnet og gør jeg ikke det ulmer det tilbage i magasinet. Det ser dog ud til at der dannes væsentligt mindre slagger nu efter at skamolpladerne er placeret på bagvæggen nederst i brændkammeret. Det ville da være dejligt at kunne forlade smølen længere end 8-12 timer ad gangen uden at skulle frygte en ny tilbagebrand :)
Brandsen
Areal: 425 m2
Slaggedannelse
Hey, der skal bestemt ikke dannes slagge for enden af sneglekanalen en gang i døgnet.
Det kan opbygges over tid, mindst 14 dage, måske en måned, så det lyder som om der er
noget andet galt, hvis du får salgge der hver 8-12 timer
