Skorsten - størrelse på lysning
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Vores Scotte sidder på en gammel muret skorsten, som egentlig burde laves om, men da vi planlægger nyt fyrrum får den lov at blive som den er pt.
Forleden tog den i midlertid skade under stormen. Der sad sådan en cemenplade på toppen med et hul på ca 220x220 mm - den ligger nu i haven i småstykker :shock:
Spørgsmålet er så, om jeg med fordel kan montere en ny plade med mindre hul i, da jeg ikke fyrer med brænde mere, men kun piller?
Skorstenen er ca 240x240 mm og mit røgrør 200mm i diameter.
Mvh Mathias
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Prøv at spørge din skorstensfejer, det ved han alt om.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
baggadap
Areal: 238
Ernst Drastrup skrev:Prøv at spørge din skorstensfejer, det ved han alt om.
Det er gjort - men han ser meget stort på det hele :-)
Han sagde at hvis hullet var samme størrelse som skorsten var det fint.
Men her er det så jeg mener en mindre åbning vil give varmere skorsten og større træk..?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Du kan godt mindske hul i skorsten til samme areal som røgrør på dit fyr, men ikke mindre.
Det vil måsek give en lidt varmere skorsten og dermed mindre risiko for sod,
GeorgBM
Tilmeldt: 18 mar 2013 12:40
Senest aktiv: 07 jan 2021 00:11
Mit fyr: Black Star m/ 16 kW brænder
Areal: 130 + 80 = 210
Brændsel: Brænde i masseovn og piller
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af GeorgBM »
Jeg tror ikke, at du skal afprøve din sortseende skorstensfejers tålmodighed, du risikere meget nemt at skulle lave det om. Der er jo logik i at hullet/lysningen skal have samme areal som det der skal fejes, ligesom renselemmen skal have samme størrelse.
Desuden har jeg svært ved at tro - at du vinder nævneværdig træk ved kun at formindske skorstenensinddækningens lysning.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Du må ikke have en indsnævring i toppen.
Fra røgrør og op skal det være samme størrelse eller større.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Kunne man sætte en foring i, så lysningen kommer ned på f.eks. ø160 mm, det er vel mere "standard" til træpillefyr?
/AJU
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Ugelvig skrev:Kunne man sætte en foring i, så lysningen kommer ned på f.eks. ø160 mm, det er vel mere "standard" til træpillefyr?
En foring vil være fint.
Jeg har det fra en skorstensfejer.
Hvis der er forskel i lysning, så skal den mindste være nederst, dvs er der forskel så skal den blive større mod toppen og der må ikke være indsnævring op af, inkl. dækpladen.
baggadap
Areal: 238
Takker for gode svar, jeg beholder lysningen som den var!
