Slaggedannelse
Senest aktiv: i dag 13:16
Slaggedannelse
er din snegl slidt op/blevet for kort
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Slaggedannelse
Indlæg af kejser2001 »
Ja men der dannes altså en ret stor trekantet klump natten over efter 8-10 timer men med skamolpladen ser det ud til at være mindre. Sneglen når ligenøgagtig ud så den er på niveau med begyndelsen af brændkammeret
kejser2001
Slaggedannelse
Her er et billede af den slagger som dannes på den nederste del af sneglkanalen. Den dannet på ca 16 timer og er ret hård og brænder let og knitrer imens. Sender også lige et billede af asken som er meget lys. Forbruget er stadig ca 40 kg i døgnet hvilket i hvert fald er 25 % over hvad det normalt er under disse relativ milde forhold vi har haft det seneste døgn. Røgtemp. Varierer mellem 115 og 125.
kejser2001
Slaggedannelse
Her et billede af asken...
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Slaggedannelse
Indlæg af Brandsen »
Hvis den lange sorte fætter ligger i bunden af sneglekanalen,
så er det i gang med at brænde tilbage mod magasinet,
og så kal du kontrollere alle de ting der kan give en tilbagebrand.
F.eks at magasinlåget slutter helt tæt, at overtryksrøret ikke
er stoppet af skidt og møg, at møtrikkerne på sneglekalalen
og tanken er spændt godt til, at du ikke har en tyk sodring
siddende der hvor sneglen munder ud i brændkammeret, osv.
kejser2001
Slaggedannelse
Alt dette er tjekket. Stykket sidder lige under udmundingen af sneglkanalen men hvis ikke det fjernes min 1 gang i døgnet så sniger det sig stille og roligt ind i magasinet. Måske er det smuldets beskaffenhed der gør det muligt...?
Brandsen
Areal: 425 m2
Slaggedannelse
Nej, en Baxi kører fint smuld med ind, men der må jo ikke være varme
eller ilt nok i sneglekanalen, til at forkulle brændslet på den måde.
Jeg kan simpelthen ikke komme på andet, end at du får falsk luft ind
i sneglekanalen, enten fra tanklåget, eller fra samling mellem tank og kanal,
eller at overtryksrøret er blevet stoppet af skidt og møg, eller at sneglen
ikke kan komme af med hele sit 'læs' fordi der sidder en sodring for enden
af sneglekanalen.
Kunne måske også være, at der ikke er træk nok i skorstenen, husker ikke lige
om du har trækstabilistor monteret ?
kejser2001
Slaggedannelse
I morgen giver jeg pakningen mellem magasin og sneglkanalen en omgang varmefast mspolymer. Gummipakningen på magasinlåg er grundig rengjort og der er lagt en ny glas gummiliste på hele vejen rundt så låget lukker absolut helt tæt. Overtryksrøret er frit og der blæses fint luft ind i magasinet men som sagt tætner jeg lige overgangen i morgen og så må vi se om det gør en forskel :)
Slaggedannelse
:D hvis det lå under sneglen er det da helt galt...hvad der end så giver problemet..
asken ser fin ud.... derfor kan det vel ikke passe at du skulle have forlavt træk i skorstenen... du har vel lige tjækket der ikke sidder en krage i skorstenen
kejser2001
Slaggedannelse
For at præcisere så ha jeg jo som snubbi foreslog lagt et stykke trekantet skamolplade ned der i det trekantede stykke der er lige under udmundingen af sneglkanalen. Jeg tager lige er konkret billede billede få brændkammeret i eftermiddag så er det nok lettere at forstå hvordan og nej jeg skulle ikke mene at der sidder en krage fast i skorstenen :)
