Går med mulige planer om at udskifte vores nuværende varmekilde til en fastbrændselskedel.
Pt. Har vi fjernvarme anlæg hvor det varme vand kommer fra en gennemstrømnings vandvarmer.
Mit spørgsmål lyder på om en akkutank vil kunne levere varmt vand længe nok til at vi kan bade som vi altid har gjort eller om det vil være bedre at montere en vandvarmer i stedet for.
Fyret skal opvarme 150 kvadratmeter. Med radiatorer - 1 streng anlæg - 1 plans hus - 200mm på loft - 70mm i væge - nye energivinduer.
Min tanke går på noget 25kw gasogen og omkring 1500 L akkutank. Hvad tænker i?
Gennemstrømnings vandvarmer og akkutank
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det lyder fint nok, hvis i har adgang til noget meget billigt træ.
Hvordan er jeres fjernvarmepriser?
Hvad har du tænkt dig at gøre om sommeren, fjernvarme til vvb? eller bare el?
Aaen skrev:Det lyder fint nok, hvis i har adgang til noget meget billigt træ.
Fjernvarmen prisen ligger på ca. 18.000 -20.000 kr. Årligt. Brænde kan vel laves for ca. 200-300 kr. Pr. Skrm. Skal man regne med et forbrug på omkring 15 skrm årligt?
Planen er at skrotte fjernvarme helt. Det varme vand om sommeren kan vel stadig stamme fra fyret. Eller vil det være voldsomt uøkonomisk?
- Areal: 200
Jeg tror måske at jeg vil bruge krudtet på at efterisolere og optimere huset og så nyde fordele ved fjernvarme. Måske supplere med en brændeovn, hvis du er helt pjattet med at skove selv :-)
20.000 om året er jo ikke vildt højt, så jeg er altså med Aaen her. En ovn med varmeflyt vil kunne slå rigtig meget af jeres årlige varmeudgifter, se evt på en masseovn, bioovn el. noget tilsvarende.
Syntes da nu eller der er meget forskel på en varmeudgift på 18.000 og 5000 Kr.
Ved godt anlæget også skal betales tilbage.
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Husk samtidig at der jo også skal betale et eller andet til værktøj til skovningen, ( kædesav, benzin,olie, transport,flækker) oveni, samtidig så skal du være et år eller 2 på forkant med brændet ( medmindre du får det tørt= højere pris)topzycho skrev:Syntes da nu eller der er meget forskel på en varmeudgift på 18.000 og 5000 Kr.
- Areal: 200
hvad forventer du at en installation af et nyt anlæg koster? med kedel, akkutank, evt ny vvb og skorsten?
Aaen skrev:hvad forventer du at en installation af et nyt anlæg koster? med kedel, akkutank, evt ny vvb og skorsten?
Håber og tror på det kan gøres for 30000 - 35000 Kr.
Det er en meget optimistisk pris - jeg er nærmere 50 kg hvis du skal have et ordentligt setup.topzycho skrev:
Og hvis det er med montering er vi omkring 60-75 kg...
