baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.
- 11
- Tilmeldt: 16 dec 2013 18:55
- Senest aktiv: 23 feb 2014 17:57
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 (iltstyring +stablisa
- Areal: 290
- Brændsel: skovflis
- Geografisk sted: nordjylland (vestbjerg)
Hej jeg er så heldig at flytte ind i et hus med en baxi 2.5 stoker, dog har dem har jeg har købt skidtet af ikke fortalt af der skulle en anden snegl til flis, de har været så søde og give mig 2 tons flis (lækkert tænkte jeg indtil jeg fandt ud af at fyret ikke vil æde flis, den danner bro) jeg er lidt af en gør det selv mand så jeg tænker aha jamen nogle glatte skrå sidder der går helt ned til sneglen så kan der ikke danne bro. jeg har sat to sidder med pexiglas helt ned til sneglen så de står skå, nu går fyret så bare ud efter 10min køretid, jeg har næsten prøvet alle indstillinger som jeg har fundet her på siden og den gør det samme, når jeg så åbner lågen ind til brænde stenen kan jeg se at der ligger en fin håndfuld som ikke er brændt, kan det være at fyret tager for meget flis at den så kvæler sig selv? mine indstillinger har jeg sat til standard, og problemet fortsætter, jeg har ingen erfaringen indenfor sådan en monstrum men er villig til at lære og har intet imod at skal lave noget selv.. dog er jeg ved at blive grå i hovedet af at sidde og kigge ind i fyret hele tiden for at se om jeg kan finde fejlen, men ak nej, der kommer jo ingen fejl når man er der, men 5min efter jeg har gået kommer den med a1 fejl, hvilket jo betyder ingen ild. det fatter man jo ikke når der er flis som ikke er brændt derinde.. har læst noget om at man skal tømme noget vandbakke ( aner intet om hvor den skulle sidde) jeg har overhovedet ingen info fået om hvordan fyret virker så det hele er kommet med at lege med det.. nogen ideer ? er da ved at være godt træt af det.
- Senest aktiv: i går 21:18
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
de fleste indstillinger her inde er baseret på for store fyr og så piller ... Der er næsten ikke lagt indstillinger til flis her...kristensen87 skrev:Hej jeg er så heldig at flytte ind i et hus med en baxi 2.5 stoker, dog har dem har jeg har købt skidtet af ikke fortalt af der skulle en anden snegl til flis, de har været så søde og give mig 2 tons flis (lækkert tænkte jeg indtil jeg fandt ud af at fyret ikke vil æde flis, den danner bro) jeg er lidt af en gør det selv mand så jeg tænker aha jamen nogle glatte skrå sidder der går helt ned til sneglen så kan der ikke danne bro. jeg har sat to sidder med pexiglas helt ned til sneglen så de står skå, nu går fyret så bare ud efter 10min køretid, jeg har næsten prøvet alle indstillinger som jeg har fundet her på siden og den gør det samme, når jeg så åbner lågen ind til brænde stenen kan jeg se at der ligger en fin håndfuld som ikke er brændt, kan det være at fyret tager for meget flis at den så kvæler sig selv? mine indstillinger har jeg sat til standard, og problemet fortsætter, jeg har ingen erfaringen indenfor sådan en monstrum men er villig til at lære og har intet imod at skal lave noget selv.. dog er jeg ved at blive grå i hovedet af at sidde og kigge ind i fyret hele tiden for at se om jeg kan finde fejlen, men ak nej, der kommer jo ingen fejl når man er der, men 5min efter jeg har gået kommer den med a1 fejl, hvilket jo betyder ingen ild. det fatter man jo ikke når der er flis som ikke er brændt derinde.. har læst noget om at man skal tømme noget vandbakke ( aner intet om hvor den skulle sidde) jeg har overhovedet ingen info fået om hvordan fyret virker så det hele er kommet med at lege med det.. nogen ideer ? er da ved at være godt træt af det.
opvarmede m2?
fyret er under opstart til den har været over 90-100grader på røgtemp..
-20
snegletid L 1,2
snegletid H 2,5
sek 100% 10
blæs 46
sek 30/100% 20
blæs 10
- 11
- Areal: 290
den skal opvarme et hus på 280kvm.
det med blæs kan jeg ikke få lov at indstille desværre, jeg kan sagntes trykke på knappen men jeg kan ikke justere tallene, jeg har prøvet dine indstillinger og den gør det samme 10 min fyretid og den slukker, kan det være nogen med den der vandbakke ? igen jeg aner intet om hvor den sidder har bare læst der skulle være en
ellers mange tak for dine råd,
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hvis der har været en tilbagebrand i sneglekanalen, så kan der godt
stå vand i de nederste luftkamre. Det kontrollerer du ved at åbne for
aftapningshanen. Det hedder bæstet, men er ikke nogen fin hane,
men bare en 6 mm unbracoskrue. Den sidder helt nede i højre side,
under isoleringen, så du skal helt ned på gulvet for at få øje på den,
gentager helt ned
gentager helt ned
tryk blæs ind og med anden hånd tryk + -kristensen87 skrev:den skal opvarme et hus på 280kvm.
det med blæs kan jeg ikke få lov at indstille desværre, jeg kan sagntes trykke på knappen men jeg kan ikke justere tallene, jeg har prøvet dine indstillinger og den gør det samme 10 min fyretid og den slukker, kan det være nogen med den der vandbakke ? igen jeg aner intet om hvor den sidder har bare læst der skulle være en![]()
- 11
- Areal: 290
det har jeg prøvet men den vil ikke lade mig ændre på det, jeg aner ikke om det er fordi den er automatisk eller om der er noget der er gået i stykker, igen jeg ved intet om sådan noget fyr, har altid haft fastbrændelsesfyr. så at gå over til stoker er lidt noget andet
er den med ilt styring
så
-40
L1,2
H2,5
7,0 høj og lav
så
-40
L1,2
H2,5
7,0 høj og lav
- 11
- Areal: 290
okay super, jeg har også lagt mærke til at hvis den selv smider noget aske ud på gulvet gør den selv det vådt, måske det kunne være der fejlen erBrandsen skrev:Halløj i forum,
gentager helt ned
- 11
- Areal: 290
okay, jeg har et sprøgsmål, jeg ved godt hvad L og H indstillingerne er, men den der 7,0 høj og lav hvad er det ? kan huske noget om jeg har en hvor der står bxxx alså 3tal efter b, jeg aner ikke hvad den er til så den har jeg ikke pillet ved. mener den er inden under den indstilling når du trykker på reset og terningknap (ja det kalder jeg den aner ikke hvad den hedder)thy skrev:er den med ilt styring
så
-40
L1,2
H2,5
7,0 høj og lav
- Areal: 425 m2
Våd aske i en Baxi er altså ikke en feature, men en fejl
Så enten er der vand i luftkamrene fra tidligere tilbagebrand,
eller også er SYR ventilen utæt. Det er den ventil der sidder oven
på sneglekanalen, du kan se den hvis du fjerner den høje smalle
låge i venstre side, og som udløser vand hvis der er en tilbagebrand.
Nemmeste måde at kontrollere om det er SYR ventilen der er synderen,
er ved stoppet fyr, så lige mærke om brændslet er blevet lidt fugtigt.
En SYR ventil der har været udløst, kan godt blive utæt, især fordi der
kan sættte sig lidt snask i spidsen på ventilen, sådan den ikke lukker
helt tæt igen.
helt tæt igen.
