Rensning af Baxi Mulitheat 1.5
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Jobak skrev:
Det er jeg osse :cry:
Fik min den 16/12 2006, og det viste sig at være en gammel model...
Men de har tilbudt en gratis iltstyring som kompensation. Derfor det andet indlæg jeg lavede, vedr. iltstyring. Ved ikke helt endnu om jeg ikke hellere vil have pengene til piller :wink:
det er sku da træls :(
hvilken prom version er der i den...
Installatør menu (Programmering)
Når kedlen står på OFF holdes ALARM RESET (F) og MENU (B) nede i ca. 3 sek. heref-ter kommer man ind i INSTALLATØR menuen. Her er 3 muligheder (man skifter mellem mulighederne med MENU (B) tasten). Værdierne ændres ved at bruge REG + eller – (R).
XXX
[108] PROM version (Koden [108] betyder 1. udgave - 8. version). Ændres automatisk ved udskiftning af chip
hvordan ser du ellers det er en gammel model..
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Som jeg skrev igår kl. 22,09, er min den nyeste PROM version 1.07.
Jeg vil nu forsøge at få fat i den nyeste der kan tilpasses min MultiHeat,
Thy har leveret brugermanual, den kan også hentes hos Baxi.
Hilsen
Claus
Selvgjort er ofte velgjort.
det var til Jobak ;-)
Jobak skrev: Det er jeg osse :cry:
nu ved jeg ikke hvilken prom der er i din Jobak... du burde i det mindste at få den nyeste i :!: så du ikke kommer selv til at skifte den en gang for egen regning + iltstyring eller penge til piller :!:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
thy skrev: nu ved jeg ikke hvilken prom der er i din Jobak... du burde i det mindste at få den nyeste i :!: så du ikke kommer selv til at skifte den en gang for egen regning + iltstyring eller penge til piller :!:
Jeg kan se det på, at jeg mangler "pisserenden" i forreste del af brændkammeret. Så den i Holm's inden jeg fik min.
Min prom er version 1.10, så den er jo nok ny. Mærkelig de havde en gammel model på lageret. Men det er nok der min VVS mand har købt den. Har fået kig på en røghætte til min stålskorsten:
http://www.braendeovns-shoppen.dk/categ ... rticle.336
Nogen der kender noget til den, Baxi'en skulle jo ikke ha problemer med for lidt træk i skorstenen, da der er blæser i den. Jeg har osse en extra ½ meter skorsten jeg kunne prøve at sætte på.
Med venlig hilsen
Jobak
Jobak skrev:Jeg kan se det på, at jeg mangler "pisserenden" i forreste del af brændkammeret. Så den i Holm's inden jeg fik min.
ja den halve meter kan ikke gøre det værer og når du har den så ville jeg da smide den på....
røghætten den ville jeg spørge om i skorstens kategorien... der vil tror jeg fejer nok kommentere den og måske andre... fejer er meget videne på på det felt og skal nok sige sin mening om hætten..
ps min prom er også 1.10
Claus Birth skrev:Hej Fyret!
Er rengøringen som Thy har beskrevet??
Jeg fyrer ca. 12 tons af pr år, og renser ca. det dobbelte.
Bevæger røgvenderene hver anden gang, de andre gange fjerner jeg røgvenderne, bruger en god boremaskine med påmonteret original baxi-børste.
Bruger en bred spartel til at fjerne belægninger med
Fjerner det løse, og færtig.
ca. 10min. alt i alt.
Jo renere jo bedre udnyttelse af pillerne.
Hilsen
Claus
hej Claus og andre... jeg har endelig fået taget mig sammen til at tage nogle billeder af fyrrumet + billeder af fyret efter 14 dages kørsel + 1dag pga..fik ikke tid til det i mandags... der kan i se min aske mængde + hvormeget der er at se efter 15 dages fyring uden der har været rodet i asken.... i kan se pisrenden på tværs på sidste billed...
viewtopic.php?t=259
så SPØRGER jeg jer hvordan ser jeres fyr ud inden i renser :?: :?:
mener i at det ser helt tåbligt ud i min kedel :?:
og er det tosset at jeg kører 14 dage mere inden jeg laver grundig rengøring :?:
alle svar modtages med tak :!:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Thy!
Gode billeder, håber ikke dine el-installationer er færdige!!,jeg har knapt så megen aske når jeg renser. Mit opvarmede areal sluger pt. noget mere varme, så mit forbrug er lidt større. Jeg venter post med en ny PROM, version 1.10 samt en ny børste til påmontering på boremaskine.
OBS: jeg har ikke en pisserende i mit fyr.
Det gør at der er plads til lidt mindre aske, er der iøvrigt andre ændringer på den nyere model af 1,5 bortset fra PROM'en?
Så til Jobak; den lidt ældre model brænder lige så godt er lettere at rense, men skal blot gøres lidt oftere.
Min ugentlige rensning er en kende mere omhyggelig, al løs aske og sod bli'r fjernet, evt. med en gammel håndfejekost ( med hår ikke plast-nylon ), dette er dog ikke en kritik af din rensning Thy, dit fyr arbejder jo fint, min måde er dog blevet vane gennem de sidste 6 år.
Jeg får nok taget et par billeder, snart, af fyr inde og udvendigt.
hilsen
Claus Birth
tak for svaret.. el instalationen er bestemt ikke færdig fyret kører pt over kraftstik og de ny kabler der ses ved overgang tilfjernvarmerørene der har jeg lagt et 110mm rør mellem fyrrumet og hus (10meter) der har jeg trukket nyt kraftkabel og 220.... men har meget i huset der lige skal ordnes også :-)
glæder mig til at se dine billder...
den der rense børste til boremaskine har du pris + hvor man lige skaffer sådan en...
hvad koster sådan en prom ?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Thy!
Har sendt en pm.
Præcis pris kendes ikke, af mig.
Claus
