Strømforbrugsmåler.
Ja - sådan kalder de den i Bilka.
69 Kr. for en glober energimåler, og den virker
Der kan tastes KW. pris ind, så den fortæller hvor meget der bliver brugt for i Kr. og øre.
Strømforbrugsmåler.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 20:14
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Strømforbrugsmåler.
Hvis i skal bruge en effektmåler til VVb f.eks trefaset, er der en her
http://powershoppen.sydenergi.dk/energi ... aaler.aspx
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
Den fra bilka glemmer desværre hvad den stod på ved strøm afbrydelse, altså hvad funktion, ikke hvor langt den var kommet.
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Energitjenesten havde en konkurence hvor de udlovede nogle strømmålere/sparometer http://www.energitjenesten.dk/files/res ... Ometer.pdfTroldmand. skrev:Strømforbrugsmåler.
Så sådan en har jeg nu
Vores mikrobølgeoven bruger iørigt 12 watt bare for at den skal vise 0 i dispalyet, og tv-et i køknet 12 watt i standby, så der er kommet klistermærke på afbryderen hvor der står "spar 12 watt, sluk her"
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jo - men til 69 Kr. har man sin egen. Bare det at skulle køre for at låne en eller sendes med posten, overstiger det nemt de 69 Kr.
Oftest har man vel mest brugfor at tjekke forbruget her og nu.
Min multi 22 står og bruger mellem 12 og 15 W. når sneglen rykker giver måleren lige et lille hop.
- Areal: 96/87 m2
Lige netop.Troldmand. skrev:Jo - men til 69 Kr. har man sin egen. Bare det at skulle køre for at låne en eller sendes med posten, overstiger det nemt de 69 Kr.
Jeg har længe, faktisk et par år, haft planer om at gennemgå de forskellige apparaters strømforbrug.
Med en kvartal udgift på 2350,- for et hus på 155 m2, 2 voksne og 1 barn skal der sq være noget galt et sted
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Det er sådan set ret nemt at spare på strømmen.
se masser spare råd her http://www.elsparefonden.dk/forbruger/p ... areskinner
Også kan jeg da lige igen slå lidt på tromme for denne her el-sparefidus
viewtopic.php?f=46&t=316
Vores el forbrug 2007 var 700 kw mindre end i 2006!
Og Fidusen blev sat op lige omkring årsskiftet 2006/2007
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejUlrik skrev: Lige netop.
Jeres årlige elforbrug ligger på ca 5500kw.
Gennemsnittet for en hustand på 3 personer er 4000-4500 kw, så helt hen i vejret er det da ikke.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ole S. skrev: Hej
Ole!!!
Du mester sort snak
Hvad mener du???
