Efter søgen om oplysninger om BAXI multiheat, er jeg af og til stødt på diverse tråde forskellige steder på nettet, hvor folk beskriver at de har problemer med Stoker Power 9844B og Stoker Control 9843B printene til deres BAXI multiheat.
Er det et stort problem med defekte print, er der mange her på forummet der har haft problemer med deres multiheat ?
Jeg er selv ejer af en gl. BAXI multiheat 1,5 fra 1997, den er født med den gl. styring med drejeknapper og det køre den stadigvæk med et lille stykke tid endnu, jeg er ved at skifte styringen ud til den nye type med trykknapper.
Flemming
Multiheat print problemer ?
- 11
- Tilmeldt: 19 dec 2013 11:08
- Senest aktiv: 23 dec 2013 20:24
Et godt råd, - hvis dit fyr er fra 1997 - så skal du kun skifte styringen hvis den er defekt - eller hvis du får en ny gratisHercules264 skrev:Hej
Flemming
Anlægget er 16 år gammelt, - og har nok ikke mange år mere på bagen - så spar pengene hvor det er muligt
- 11
Enig, jeg skal ikke smide for mange penge efter fyret :-)
MEN : jeg har en styring fra en 2.0 som jeg er ved at lave klar til min 1,5 jeg har ikke givet noget for
selve styringen da denne var defekt, lige nu venter jeg på at reservedelene til begge print komme hjem.
Grunden til at jeg skifter styringen er at der er prel i alle potentiometer.
Man ved aldrig hvor længe at det vil blive ved med at køre, men regner ikke med at skrotte fyret inden for de
første del år, jo længer tid jeg kan holde liv i den gl. til små penge, jo længere udskyder jeg en dyr udskiftning.
- Senest aktiv: i går 21:18
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
2,0? mener du ikke 2,5Hercules264 skrev:Enig, jeg skal ikke smide for mange penge efter fyret :-)
- 11
ok det er samme styring på de 3 modeller kontaktsættet til sneglen er størrer på 2,5 og 4,0Hercules264 skrev::-) jo selvfølgelig, en lille tasefejl :-)
- 11
Lige præcis, jeg skifter også kontaktorene ved samme lejlighed, jeg har lige byttede dem om, fordi fyret kom
med A3 fejl, men jeg kan ikke klage jeg har haft fyret i godt 10 år og det er første gang de skal skiftes.
der er jo umiddel bart heller ikke ret meget forskel fra den du har og til dem der laves i dag...Hercules264 skrev:Lige præcis, jeg skifter også kontaktorene ved samme lejlighed, jeg har lige byttede dem om, fordi fyret kom
overluften er der skåret et par riller i og luftkasserne i bunden kan tages af nu,ellers ikke noget særligt..
printene tåler ikke så godt at stå uden strøm... måske bliver det lidt fugtigt..
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hej Thy
Du skriver at printene ikke er så glade for a tstå uden strøm. Jeg slukker mit fyr om sommeren og tager strømmen fra. Er det en fejl?
Mvh Jan
Mvh Jan
- 11
Det er typisk med elektronik, det har bedst af at blive brugt. De print som jeg er ved at
reparere har ikke tegn på fugt, nu ser vi om de kommer op at køre igen, det skulle de gerne.
