multiheat display viser 0 i frem-returløb
prakash
Tilmeldt: 20 dec 2013 18:45
Senest aktiv: 20 dec 2013 20:04
Indlæg af prakash »
hej forum...
jeg har en baxi mutiheat 1.5 som slog alarm A10 og jeg fik den starten. lige pludselige så stod der 0 i frem og retur samt røgtemp display. og nu slår den alarm A1.
jeg har prøvet at calibrere og tag strømen fra lidt, uden held.
håber at i kan hjælpe mig.
mange mange tak på forhånd.
prakash
Senest aktiv: i går 21:18
prakash skrev:hej forum...
prakash
er der 2 der viser 0 ?
man kan med lidt færdighed skifte føler og så køre på retur følern indtil du kan skaffe en ny...
det kunne også lyde som om der er løs forbindelse så åbn ind bag panelet og kik /rør ved ledninger til følerne med strøm til...MEN det kan godt give et stød hvis du rører ved 240 delene,slå/pil strømmen fra inden om bytning af følere..
ret godt beskrevet i brugsforviringen
er der 3 følere der er uden målning må der jo være en slaks fælles pol på printet der driller
prakash
Indlæg af prakash »
efter flere forsøg så, slukket og tændt p knappen og wupti så viste desplayet igen graderne... mange tak for dit hurtige svar:)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen til !
Hey, en sådan wupti, så virker det igen, er ikke betryggende, der er jo ét eller andet
der har fået din styring til at gå amok, og vise helt forkerte værdier.
Det er bestemt set før, at tager man strømmen i 5 - 10 sekunder, og tænder igen,
så får man nærmet 'resat' styringen, men vil bestemt anbefale du følger rådet fra
Dr Thy, og lige kontrollerer din el-forbindelser, jord forbindelse, eller om du i øvrigt
har haft problemer med el-installationen......ellers kommer nissen igen, på et meget
ubelejligt tidspunkt....
prakash
Indlæg af prakash »
ja det har du helt ret i...
jeg prøver at tjecke det jeg selv kan, også vil jeg lige invitere en elektriker ven på julemiddag:-)
tak for rådet.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
måske et lille pust trykluft ind bag panelet ,jeg har mistanke om der kommer lidt støv ned i toppen af panel kanten, der har jeg givet den et stykke tap og har ikke haft problemer siden måske er det et tilfælde . :great:
