Dyrlæge i Tyskland (Flensborg)
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
mejeristen skrev:her hjemme er prisen ved Dr. DYYYYYR ca 815,- kr for 9kg så vidt jeg kan se vil tilsv. mængde i Tyskland koste ca 550-600 kr
så en 3-4 sække når man nu er der nede alligevel kan godt betale sig!
Prisen på kvalitets-kattefoder er urimeligt høj herhjemme - Det er nok noget vi kan takke de kære dyrlæger for - De har en enorm fortjeneste på det.
Var lige logget ind på Olivers hjemmeside og kunne ikke opnå rabat kun ved køb af vådfodret - Når jeg køber tørfoder regner den selv rabatten ud, så jeg skal nok købe x antal tørfoder også for at få den store rabat.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
se det tror jeg på :-/
Lintz
Indlæg af Lintz »
mejeristen skrev:se det tror jeg på :-/
Held og lykke med det. Prøvede lige at lægge 40 poser 13½ kg tørfoder samt 20 x vådfoder i kurven ved Olivers - Kun rabat på tørfoder :(
Så er det nok billigerer i Tyskland når, og hvis du tager turen af til alligevel.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Et firma der hedder Husse, har også et produkt til din kat, se link:
http://www.husse.dk/kattefoder-og-tilbe ... rodukt=499
Claus :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Senest aktiv: 19 maj 2023 22:46
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
Geografisk sted: Broager
Indlæg af braue »
Her er adr. på 5 dyrlæger i Flensborg
Tierarztpraxis Dr. Barbara Henningsen
Engelsbyer Str. 47
24943 Flensburg
04616742444
Tierarztpraxis Dr. Wolf Jansen
Taruper Hauptstr. 45
24943 Flensburg/ Tarup
04616 - 7290
Tierarztpraxis Dr. Klaus Lund
Nordergraben 64
24937 Flensburg
0461/28571
Tierarztpraxis Klaus Treppmann
Schottweg 44
24944 Flensburg
0461/39010
Tierarztpraxis Dr. Rainer Wierlemann
Kirchenallee 1
24941 Flensburg
0461/9403034
http://www1.royal-canin.de/index.php?st ... =Flensburg
Eller på ebay.de
http://www.ebay.de/itm/Royal-Canin-Urin ... 19e63dd5c8
og de sender til DK for 13,5€
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Find en opdrætter af kat eller hund i dit område, ved de tit kan opnå/få gode rabatter på foder, selvo den du lige får fat i ikke bruger Oliver, så er det en dårlig opdrætter som ikke vil hjælpe med at finde en der kan
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
når kattens helbred er således, at den SKAL have specialfoder, og prisen på foderet er et ømt punkt. ville en kent faststeel til 2kr mon ikke være bedste løsning for begge parter...
ja, jeg mener det
Lintz
Indlæg af Lintz »
Flammen skrev:når kattens helbred er således, at den SKAL have specialfoder, og prisen på foderet er et ømt punkt. ville en kent faststeel til 2kr mon ikke være bedste løsning for begge parter...
ja, jeg mener det
Ved du hvad - [tag]Flammen[/tag] Jeg er helt sikker på at [tag]Mejeristen[/tag] overhovedet ikke har det i tankerne siden han spørger om vi kender et sted hvor der kan købes billiger foder.
Jeg køber også billig foder gennem Olivers fordi at jeg ikke vil give de ågerpriser som dyrlægerne kører med.
Det samme gælder for træpiller...................De bliver hentet i Tyskland.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Vores kat har haft samme problem. Vi fik at vide, at vi skulle bruge en pose urinary og derefter gå over til mere varieret kost og ikke for meget tørkost. Det råd har vi fulgt, og katten har ikke haft problemer siden. Med varieret kost mener jeg lidt tørkost og ellers forskelligt af de billige dåsemad.
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
Lintz skrev:..Ved du hvad - [tag]Flammen[/tag] Jeg er helt sikker på at [tag]Mejeristen[/tag] overhovedet ikke har det i tankerne siden han spørger om vi kender et sted hvor der kan købes billiger foder.
jeg ved godt det er et ømtåleligt emne, og man bør træde varsomt. men nedstående citat lagde grundlaget for min udtagelse. katten træffer ikke sin skæbne og livskvalitet, det påhviler ejeren
mejeristen skrev:........da katten desværre danner urinsten for et godt ord, og et tur til dr.dyr koste sgu kassen hver gang + det er sgu synd for dyret og så skal man have bøvlet med penicillin i en 10 dage og det er noget hø med en maine coon på 9kg der IKKE kan lide at blive "tvangsfodret" .........(
