laddomat 21-60 Grundfos alpha2
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Har måtte erkende at pumpen på min laddomat har taget billetten. Har så lånt en Grundfos alpha2 fra en gulvvarmeshunt, men er ikke helt sikker på at det virker efter hensigten. Er der andre der har afprøvet lignende?
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:44
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Ja, jeg har monteret en Alpha2 25-60 pumpe på en laddomat 21-60. Der sad en Grundfos pumpe originalt på den i forvejen, blot ikke en sparepumpe. Det har nu fungeret uden problemer ved min kammerat i nogle år.pejle skrev:Har måtte erkende at pumpen på min laddomat har taget billetten. Har så lånt en Grundfos alpha2 fra en gulvvarmeshunt, men er ikke helt sikker på at det virker efter hensigten. Er der andre der har afprøvet lignende?
Det fungerer upåklageligt, den skal selvfølgelig køre på en indstilling med fast pumpeydelse, trin 3 på en så kraftig kedel som din.
Hvad er det der ikke virker efter hensigten?
- Areal: 200 + 100
Tak John - fejl fundet og rettet. Tænk at skrive herinde får en til at tænke sig om - havde 100% fokus på at det måtte være den nye pumpe der ikke opførte sig...
Da Laddomaten oprindeligt begyndte at fejle undersøgte jeg om termostaten var stået af - da jeg satte termostaten på plads igen har jeg ikke få skubbet den ordenligt i fjeren - så der ikke var lukket ordenligt. Kedel kunne derfor ikke komme op i temp. og så stopper sådan en Orlan jo - da den tror den er løbet tør for brænde!
Nå men jeg fik skubbe termostaten rigtig ned i den tilhørende o-ring og nu virker det.
Tænker at det kan være samme problem som Muzzie kan have. viewtopic.php?f=183&t=20607&start=10
- Brændsel: Bøg
Godt du fandt fejlenpejle skrev:Tak John - fejl fundet og rettet. Tænk at skrive herinde får en til at tænke sig om - havde 100% fokus på at det måtte være den nye pumpe der ikke opførte sig...
Og ved nærmere eftertanke var det faktisk en laddomat 21 min kammerat fik en alpha2 pumpe på og ikke en 21-60 som din.
Men nu fik jeg da bekræftet at det fungerer med en alpha2 upgrade på begge typer laddomat. Hvilken pumpe sad originalt på din laddomat 21-60, var det en wilo eller grundfos?
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
husk at den nye alpha 2 der er lavet ikke er identisk i selve skovlhjulet og ikke passer på en termovar mer.....
hade en der brændte af og købte en ny men nej det kunne man ikke... måtte så finde en gammel model for at få det til at virke igen så nu har jeg en gammel model liggende på lager hvis uheldet skulle komme en dag...
leo
leo
- Areal: 200 + 100
Ja ser du - den hedder Laddomat LM6 - tænker at det er en Wilo, men er ikke sikker. Jeg prøvede faktisk med en Grundfos UPS først, men møllen sad for langt fra pumpeflangen og kom i klemme.
- Areal: 200 + 100
Findes Alpha2 i flere versioner?leo-pol skrev:husk at den nye alpha 2 der er lavet ikke er identisk i selve skovlhjulet og ikke passer på en termovar mer.....
leo
- Brændsel: Bøg
Ja, der kom for kort tid siden en ny alpha2. Og den deler ikke pumpehus med de "gamle alpha2", alpha pro, alpha + og ups pumper
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 07:17
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Grundfos og Wilo kan ikke erstatte hinanden. De har modsat omdr. retning.
Det fandt jeg ud af, da jeg i sin tid ville have tunet min Esbe LTC100. Den er oprindelig forsynet med en Wilo 25/4 (ydelsesmæssigt = Grundfos 25/40).
Jeg måtte købe en Wilo 25/6 i stedet for en Grundfos 25/60.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 200 + 100
Pumpen der blev taget af Laddomaten.
Pumpen der blev skruet på
og pumpen som blev købt til erstatning hvor jeg "huggede" pumpen der blev skruet på (har ikke skiftet hus).
Nu ser det jo ud til at virke som det er, men kan I se om de to pumper er forskellige versioner. Jeg kan se at jeg har købt et for langt hus - da jeg har købt et 180 og den jeg huggede fra var en 130, men som jeg har forstået er det blot længden på huset (bad om den der var billigst!!).Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
