Jeg har i sommer installeret et Woody Black Star 16kw. med ver.6.? styring.
Jeg bliver ved med at døje med sorte piller i asken lige meget hvordan jeg justerer og afvejer.
Herden er også fyldt op med aske og sorte piller i løbet af et døgns tid.
Mine afvejninger svinger mellem 1400-1700g med de samme piller (Samba) og jeg har snart kørt to paller igennem uden at kunne justere mig ud af problemet.
Jeg startede med at bruge German Pellets men med samme problem.
Jeg bruger pt ca. 25-30kg piller om dagen til at opvarme ca. 180 m2 middel isoleret hus. Ved ikke om det er stort forbrug da det jo er min første sæson :-)
Størstedelen af tiden kører den under 30% drift
Forsøg på problemløsning:
Snegl sænket (mindre hældning)
Brænder efterspændt
Blæser renset
Blæser justeret (kører pt. 23-27-37)
Blæseren har jeg selvfølgelig i første omgang justeret ved at kigge på flammen og prøve at ramme det rigtige udseende. Men der var der rigtig mange piller i asken.
Har så efterfølgende prøvet gradvist at justere blæseren ned så den kørte fed men det hjalp ikke.
Nu hvor blæseren gradvist er justeret op så den nok er lige til den magre side er det blevet lidt bedre men der er stadig sorte piller.
Skorstenstrækket står på 1 (Har jeg også prøvet at ændre uden resultat men det burde vel også give det samme som at justere blæseren?)
Skorstenen er en Metalbestos 130mm ca 4,5m høj og der er trækstabilisator i røgrøret.
Blæserrens er sat til 10min, 8sek, 50% (Har jeg også prøvet at lege lidt med)
Ved godt at det er en lang smøre og at jeg måske har rodet lidt for meget rundt i det
Men det har været en lidt svær opstart med mange ting man skal prøve at sætte sig ind i når det ikke bare kører som man gerne ville.
Håber nogen har nogle forslag til hvad jeg skal prøve næst?
