Gulvvarme eller radiator
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Bygma? Sporplade? Gulvvarmeslange? Gulvvarmerør?Landlyst skrev:Det der underlige ord du linker til....
Du har total tabt mig her...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Areal: 212+70
Tjaa... Kommer sgu an på så meget. Det er de eneste her i Sønderjylland, der har taget en lille privat amatør som mig seriøs. Hverken Davidsen, Trælasten, Stark, XL-Byg m.fl. ville handle med mig. Mine penge må jo have lugtet...
Rettelig skal det siges at Arnum Trælast godt ville, de var bare 5-15% dyre end Bygma...
/AJU
WHATUgelvig skrev:Tjaa... Kommer sgu an på så meget. Det er de eneste her i Sønderjylland, der har taget en lille privat amatør som mig seriøs. Hverken Davidsen, Trælasten, Stark, XL-Byg m.fl. ville handle med mig. Mine penge må jo have lugtet...![]()
Tjae havde du kommet her op så kunne du helt sikkert handle ved os (XL) Der er ingen der ikke bliver taget seriøst... De eneste som Eller retter, alle må handle hos os... Der er så nogle som bliver nød til at betale kontant ( men de ved godt selv hvorfor) Og vi lever nu langt omkring... fra Brønderslev til Haderslev og Thyborøn til Hillerød... er området indtil vidre...
Hvorfor købte du ikke 16mm alupex i stedet for ?, - en alupexslange koster "kun" 20 kr ekstra, - men er så meget bedre....Ugelvig skrev:Vi har i efteråret renoveret ca. 50 kvm fordelt på 3 værelser. Vi valgte IKKE at banke det gamle betongulv op, da jeg ikke magtede at skulle til at koncentrere mig om ydervæggene også. Derfor lagde vi gulvspånplader med spor og et nyt trægulv ovenpå dette. Vi trak 16 mm rør i varmefordelingsplader, vi var rimelig emsig med at få det lagt godt. Vi valgte ikke at montere radiatorer samtidigt med, selvom flere rådede os til at gøre det. Vi havde små EL-paneler før, der var skruet LANGT ned, så det var altid halvkoldt på de gamle Pergo gulve...
Indtil videre har der ikke været spor af kuldebro eller manglende varme i rummene, tværtimod er gulvene varme. Nogle gange lidt for varme, selvom fremløb er sat til lige knap 30 grader C. Vi har valgt Danfoss Living Connect styring med nat- og dagsænkning, for at spare energi men også et bedre indeklima, med mere behagelige temperaturer om natten til søvn. Vi valgte Novopan gulvne, mest af alt fordi vi fik en MEGET skarp pris fra Bygma, der forhandler de plader.
Varmeslangen er en som denne:
http://www.bygmaonline.dk/shop/gulvvarm ... 3397p.html
Vi har indtil nu været MEGET glade for beslutningen! Faktisk så glad, at vi gør det samme i stuen (35 kvm) til sommer. Af med det gamle gulv og nye plader ind med spor og varme. Vi må så leve med at lofthøjden i vores gamle bondehus mindskes med ca. 3 cm...
- Areal: 212+70
Mener at jeg gav 500,- inkl. moms for 120 m af den slange, så syntes prisforskellen var for stor...
/AJU
Afgiver alupex mere varme til fordelingspladerne? Eller hvorfor skulle de være så meget bedre?levi skrev:
Er det ikke noget stift møg at få ned i sporene på fordelingspladerne?
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 20:17
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
har lavet det i mit hus med forskalling på strør , varmefordelingsplader , 22 mm gulvs pundplade der under 100 mm rockwool købte alle materialer til gulvet ved dette firma http://www.fixdithus.dk/
20 mm pex i stuen & men kun 16 mm i alle andre rum da alt er laver i etaper og en 16 mm var nemmer at trække i tomrør huset er 138 m2 og har brugt 4500 kg piller i år med en rum temp. mellem 22-24 grader.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Nasty kan man lægge alloc eller pergo gulv direkte oven på de der varmefordelingsplader ?
