gipspladeer på porebetong
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
så er jeg lide igang igen...
skal have et par plader gips op på en væg af porebetong men hvordan.....
ved at man kan bruge fliseklæb men det er vist mest til hvis man har en væg der er skæv at man så smider nogle klatter fliseklæb op og presser pladen på plads i de klatter,,...men min væg er ikke skæv men helt ret....
så fik jeg at vide at man kan få nogle tuber med disideret gipsplade lim,..
har også hørt at man kan få nogle søm af en eller anden art men har ikke kunne finde noget på nettet...
jeg skal have to lag for at det kommer til at passe med mine gulvbræder....
nogle der har nogle erfaringer med det......????
leo
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Du skal bruge den, der hedder sætlim:
http://e-pages.dk/sika/4/25
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
okay.... lure lidt på den...
leo
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle »
Satte vores op med fliseklæb på noget porebeton lignende. Brugte en tandspartel så det blev rimelig jævnt, men sætlim kan vel også bruges.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Hej jeg brugte montage lim for tre år siden på en væg ind til badeværelset, den var kalket og jeg skulle igang med at banke puds af ikke så smart når der var fliser på den anden side så derfor limede jeg dem på og de er ikke faldet ned, og det er dejligt ikke så mange huller at spartle. :great:
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Lim er fint.
Jge har lige lavet en væg med fibergips på gasbeton hvor vi bare brugte udendørs spånskruer 5+60. Borede et hul i gipspladen og så kørte skruen ind i gasbetonen. Den metode kræver bare at væggen er nogelunde skrue fast og at man limer fibergips pladernes kanter sammen så det bliver er en stor plade. Er det gips med spartelkanter skal den nok som min limes under spartelkanten.
