Er I med på en gætter??
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Re: Er I med på en gætter??
Indlæg af RLStyling »
kan du så godt nøjes med bare at blæse luft ind, og ikke bruge en børste en gang imellem, og hvor tit gør du det. for syntes nemlig godt der kan ligge en del aske oppe mellem de vand kanaler
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
RLStyling skrev:kan du så godt nøjes med bare at blæse luft ind, og ikke bruge en børste en gang imellem, og hvor tit gør du det. for syntes nemlig godt der kan ligge en del aske oppe mellem de vand kanaler
Jeg har ikke brugt børsten, siden jeg har lavet javerten, og det er heller ikke nødvendigt. Med ti bar bliver der renset helt i bund.
Kedlen renser jeg en gang om uge.
Som du siger - det er ikke til at rense ordentligt med en børste.
Javerten trækker jeg frem og tilbage nogle gang, hvor jeg samtidigt drejer den så der bliver gjort rent helevejen rundt.
:great:
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
det lyder til at jeg skal have lavet sådan en javert. men hvorlang er den ca. for den skal vel næsten kunne komme helt igennem kedlen??
og hvor tykt et rør har du brugt. og er det bare et alm kobber rør. der er lukket ude i enden eller??
Troldmand.
RLStyling skrev:Hej
Længden er ca. 60 - 70 cm. tykkelsen 10mm. Røret er lukket i enden, og et hul er boret ind i siden af røret . Lige til at gå til.
Husk at mærke op på lågen inden du borer hullerne - de skal helst/ca. være i centrum af røg kanalerne.
Russerdressur
Tilmeldt: 23 okt 2011 00:51
Mit fyr: Atmos 25kw m. 1200 liter tank+EH stoker
Areal: 180m2 fra år 1852
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 7441
Indlæg af Russerdressur »
Det er ganske enkelt GENIALT.... Nu skal jeg bare ned i værkstedet og igen... Min store kompresser står alligevel i mit fyrrum... Keep up the good ide's ....
Søren Pedersen
Mvh. Søren Pedersen
-At tænke før man taler, svare til at tørrer sig før man skider...!
Tilbage til "Opfinderen"
