temperatur følere på ekoheat 1500
Brian Friis
Tilmeldt: 16 jan 2014 18:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 135 m2
Brændsel: svenske piller
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 17 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af Brian Friis »
mit spørgsmål går på om styring kan bruge inde/ude temperaturer til noget som helst,eller er det bare gejl ?
og hvad med røgtemperatur syntes ikke man kan læse noget om det nogle steder...... new4
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Jeg mener ikke der er vejrkompensering på, hvis det er spørgsmålet med hensyn til inde/ude temperatur?
Røgtemp kan du godt måle, men du skal have en føler til det.
Når man så tager toppen af fyret, så er der et hul i røgkassen lige under røgrøret, hvor den skal sættes ind.
Martin Lau
Brian Friis
Areal: 135 m2
det er det jeg mener der er ikke vejrkompencering på,hvad skal man så bruge det til , andet end man kan se hvor koldt det er,,,det er ligesom at børnene ikke får julegaver juleaften , der er mulighed for at tilslutte men det kan ikke bruges til noget.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Brian Friis skrev:det er det jeg mener der er ikke vejrkompencering på,hvad skal man så bruge det til , andet end man kan se hvor koldt det er,,,det er ligesom at børnene ikke får julegaver juleaften , der er mulighed for at tilslutte men det kan ikke bruges til noget.
Hej Brian.
Jeg tror at det er meningen at det skal udvikles hen ad vejen.Så kommer julen også til dig :D Jeg ser også frem til at kunne køre on/off på en inde termostat. Vejrkompensering finder jeg ret ubrugeligt da mit varmeforbrug beror mindst lige så meget på vinden.
Mange hilsner Kovas.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
