for lav temp
spurs69
Tilmeldt: 10 nov 2012 21:26
Senest aktiv: 19 jan 2014 13:38
for lav temp
Indlæg af spurs69 »
Hej stoker forum.
Jeg håber der er en der ude det kan hjæper mig med min baxi 1.5 multi heat med ild stering.jeg har lige skifted power print og promt i print pladen,på grund af nogle andre promlemer. så nu kører fyret,men den hvile ikke op i temperture. den er set til 70 men kan max når 62 og lige nu er på 55 retur på 44?. er der nogle det kan hjælp med det det er lidt kold i huset idag MVH Kevin...
Senest aktiv: i dag 16:33
for lav temp
spurs69 skrev:Hej stoker forum.
Jeps læg lige indstillinger ind her så trækker vi lige op på det :great:
Hvor mange m2
kevinhillman
Tilmeldt: 19 jan 2014 20:25
Senest aktiv: 01 feb 2014 12:32
for lav temp
Indlæg af kevinhillman »
hej thy og tak fordi du vil hælper mig,huset er 300m2. måske har jeg klared promlemret?
har læset nogle du har selv skrivet kan jeg se nu.
22nov 2007 indstilling af baxi 1,5 iltstyring, dvs
-40
høj 1.2
lav 0.6
ilt høj 8
ilt lav 7
cal
au.
men ville gerne hør hvis jeg har fedt i det rigtigt.
p.s sorry about my terrible danish spelling.
kan heldig vis læse beder den jeg kan skrive på dansk....
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
for lav temp
Indlæg af Brandsen »
De indstillinger ser da ikke helt tosset ud, men tænke du måske havde fået lys
i drifts form knappen ved et uheld ? Den knap der ligner 1-er på en terning.
for lav temp
kevinhillman skrev:hej thy og tak fordi du vil hælper mig,huset er 300m2. måske har jeg klared promlemret?
-40
høj 1.2
lav 0.6
ilt høj 8
ilt lav 7
cal
au.
ja det burde hjælpe meget
men er det ikke nok så sig til..
tit starter den op med nyt print/prom med 2,5ers indstilling og det er slet ikke nok
kevinhillman
for lav temp
Tak for hjælpen.
for lav temp
kevinhillman skrev:Tak for hjælpen.
det var så lidt..
husk at tjække den anden menu.. :great:
alarmreset+menuknap
H15
L40
B30
r0,0
kevinhillman
for lav temp
Er der en anden menu?
for lav temp
kevinhillman skrev:Er der en anden menu?
alarmreset+menuknap
H15
L40
B30
r0,0
hvis det er en nyere prom så skal der være en som findes med over :great: stående
kevinhillman
for lav temp
Hej igen thy.jeg har lige værdet nede til fyret til rette den anden menu.når jeg kom ind til menu der stor 110..skål den skiftes til 1.08 først?og så bagefter de indstillinger 15 40 30 00.
