kold skunk
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
kold skunk
Indlæg af Landlyst »
lille_smed skrev:jo det er stort set som billedet .. den forskel der er .. jeg har en meter yder mur til at gå 1 meter over gulv højde på 1 sal... dem som har laver det i sin tid ,, har sat en væg op .. 1,2 meter fra yder muren.. uden at lykke af for vind.. .. så rummet er meget stort .. hvis det skal fyldes op
Kan du ikke tage et billede af det...For det lyder lidt spøgst...
Ydermur en meter over gulv?
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
kold skunk
Indlæg af Renevinum »
lille_smed skrev:det bliver meget som skal fyldes .. skunken er 14 meter lang .. 1,2 meter bred .. 1,5 meter høj .. og der er i begge sider .. men muligheden er der
så skal jo også .. have sat noget op på under siden af lægterne for at det ikke komme ud til tagpladerne
Ja der kan du måske klamme undertag på.
Ja der skal nogle m3 til, mmeeenn så slemt er det vel heller ikke, imorgen skal jeg ud og isolere en nybygget kirke ved renbæk statsfængsel, 500m2 loft/skråvægge hvor der skal 500mm papiruld fyldes på.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
kold skunk
Indlæg af lille_smed »
Landlyst
kold skunk
lille_smed skrev:
Aha så gav det mening... :great:
Men hvor kommer vinden ind i konstruktionen? Er det udhænget som er meget utæt eller mangler der fugebånd eller fugleklodser?
lille_smed
Mit fyr: scotte
kold skunk
mit bud .. der mangler det hele.. jeg kan få en hel arm ud i udhænget hvis der skulle være ..
Landlyst
kold skunk
lille_smed skrev:mit bud .. der mangler det hele.. jeg kan få en hel arm ud i udhænget hvis der skulle være ..
Hmm det skal jo sådan set heller ikke være lukket der... Men når du har så god plads, så var det måske der du skal lave en tætning... Altså føre muren op til pladerne og så lukke med en fugleklods til pladerne... Og skulle du så mangle udluftning kan du jo sætte en ventilation i som du kan styre....
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
kold skunk
Indlæg af Tom_AT »
Jeg prøver lige igen. Monter et vindbræt.
http://www.koludabyg.dk/vindbraet
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
kold skunk
Indlæg af Jobak »
Dette har været på forum før, men jeg kan dælme ikke finde det. Der var bl.a. 1 som postede et fint billede af, hvad der sker når man kun har et lodret "vindbræt" i mellem spærene. (mange har slet ingen) Der skabes simpelhen turbulens bagved den plade, så vinden fiser ind under gulvet på 1. salen.
Der kan løsningen bl.a. være nedenstående.
Koster nok en bondegård, men en vandfast billig krydsfiner kan vel gøre jobbet ligeså godt.
Med venlig hilsen
Jobak
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
kold skunk
Indlæg af Ugelvig »
Lau skrev:I må altid renovere og efterisolere som det er muligt, uden at i skal ændre jeres hus-konstruktion.
Der hvor der begynder at komme lettere komplicerede regler, er hvis i laver tilbygninger eller ombygninger.
Sådan fik jeg den ihvertfald serveret ved min tekniske forvaltning.
Det må man også. Men løfter man taget af, er det en konstruktiv ændring, der kræver byggetilladelse... Dermed ryger man i Bygningsreglementet fra 2010 (BR10). Ligeledes må du heller ikke skifte facaden eller bunden i huset uden at spørge... Det kan dog være svært at se bagefter :wink:
/AJU
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
kold skunk
Indlæg af martin_b »
Men hvordan vil du montere et vindbræt for at løse trådstarters problem? Tror det bedste er at få tætnet væggen og hen over loftet. Det må være der luften trænger ind i beboelsen.
Jobak skrev:Dette har været på forum før, men jeg kan dælme ikke finde det. Der var bl.a. 1 som postede et fint billede af, hvad der sker når man kun har et lodret "vindbræt" i mellem spærene. (mange har slet ingen) Der skabes simpelhen turbulens bagved den plade, så vinden fiser ind under gulvet på 1. salen.
