kold skunk
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
kold skunk
Kan vindpap gøre det på på "kolde" side???
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
kold skunk
Man må vel nok tage de 2 nederste rækker af tagplader af, for at reparere. Om de så må genanvendes, er en anden side af sagen.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
kold skunk
Det er da lige netop derfor han skal gøre det viste på billedet. Og trådstarter kan endda gøre det indefra i skunken uden at skulle ha taget af. En lægte på spærret og en plade på. Han skal self kunne få pladerne ud i skunken.martin_b skrev:Men hvordan vil du montere et vindbræt for at løse trådstarters problem? Tror det bedste er at få tætnet væggen og hen over loftet. Det må være der luften trænger ind i beboelsen.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
kold skunk
Fuldstændigt lige i øjet Jobak og for tæt nej vindbrættet skal slutte ca 5 cm fra overkant spær.
Ps Plejer man ikke at ryge skunk . Så er det jo bare en tændstik der mangler så er det jo ikke kold mere :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
kold skunk
Jobak skrev:
Det er da lige netop derfor han skal gøre det viste på billedet. Og trådstarter kan endda gøre det indefra i skunken uden at skulle ha taget af. En lægte på spærret og en plade på. Han skal self kunne få pladerne ud i skunken.Han skriver det laver overtryk i skunken og det er p.gr.af den turbulens der opstår der. Han skal "lede" vinden opad langs taget istedet for ind i skunken. Nu skal man altså også passe på ikke at lave det "for" tæt. Så heller juster pillefyret lidt op.
lyder som om du ved en helt masse om dette .. må man som noget har forslået sætte vindpap op .-- har mulighed for at sætte baner helt nede fra og til kip .. jeg kan komme til at skubbe det ned oppe fra ..på de isolerede skrå væge.. .. og sætte fugle klodser i .. så det ikke bare suser ind.. ..
eller er det bedre med vind bræt og fugle klodser..
kender ikke størrelserne på pladerne .. men lemmen de skal ind af er ikke særlig stor
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
kold skunk
Det kan vil ikke være så svært. du fangen nogle vandfaste krydsfiner. lægter og skrue og noget fugemasse
Du tag nogle lægter. skruer dem fast opimod taglægterne i spærne fra murevægen op til øverest af den væg ind til beboelse. derved du leder vinder op over isoleringen.
en streg fuge masse på begge lægter der efter den tilsavet plade med skruer. mure noget op under op til pladen på murstens vægen. lige en cm fra og en fuge der. så det kan give sig lidt.
i begge ender af huset laver du lige en ø100mm i vinden pladet. bare lige at få lidt luft der ind.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
kold skunk
sådan ser det også ud hjemme ved os. Vi tog brædder op og lagde rockwool og på med brædderne igen, den eksisterende isolering fik lige 20cm ekstra på sider og 40 cm ekstra på loft - det har vist sig at være tilstrækkeligt - det var kun da det virkelig stormede i december at det rykkede lidt i dørene ind til skunken - men lidt luft cirkulation skal der jo være.lille_smed skrev:da jeg er vildt træt af at vinde suser ind i mit hus .. skal jeg gøre noget ved det..
min minder noget om dette .. desværre .. bliver der dannet over tryk i skunken .. så det kommer ind af bare den mindste lille sprække ,, er der noget her inde skal kan komme med et råd .. hvordan jeg får led vinden ud af skunken ..
min skung.. har ca en meter mur over gulv højde på 1 sal .. uisoleret.. samt 1,3 meter tag som heller ikke er isoleret ..
- Areal: 180
kold skunk
Næh det gør jeg såmen ikke, andet end jeg selv skal ha det lavet til foråret. Har dog ikke samme mulighed som dig for at gøre det indvendigt fra. Og at det har været på forum før, jeg har søgt på kryds og tværs men kan desværre ikke finde det. Det var noget med kold gulv på første sal. En plastik fugeklods i bunden af den første plade som ikke slutter helt tæt, vil sikkert og "bremse" luften lidt. Fra den lodrette murstens væg på dit billede ser det ud som om at der er ca. 10cm ind til skunk bjælken, der ville jeg sætte en 19x100 forskallingsbræt og skumme tæt i siderne med bygningsskum. Så kunne du for nemheds skyld bruge vindpap fra skunkbjælken op til skråvæggen, tror det er nok bare at det "godt og vel" går op over, måske en ½ mtr. eller lign, ikke op til kip. hvordan ville du foriøvrigt få det sat fast oven over isoleringen? Pappet er vel også nemmere at få ud i skunken. Du kan jo lade pappet gå ned over bjælken og sømme en lægte ovenpå, så er det dælme tæt. Ved dog ikke om pappet vil blafre lidt imellem spærrene?lille_smed skrev: lyder som om du ved en helt masse om dette .. må man som noget har forslået sætte vindpap op .-- har mulighed for at sætte baner helt nede fra og til kip .. jeg kan komme til at skubbe det ned oppe fra ..på de isolerede skrå væge.. .. og sætte fugle klodser i .. så det ikke bare suser ind.. ..
Med venlig hilsen
Jobak
