Hjælp til instalering af solvarmeanlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
tclund
Tilmeldt: 26 jan 2011 09:19
Indlæg af tclund »
Ja - det kan jeg godt se nu....
Det med den høje temp. i trevejsventil har jeg ikke været opmærksom på, og funktionen forbliver jo den samme.... Tak for det
Anlægget er ankommet, og monteringen går jeg i gang med idag - GLÆDER MIG SOM ET LILLE BARN icon_cheesygrin.gif
200m² med gulvarme + 125m² på 1. sal m. radiator
CN-Stoker 25 - Jøma JK 20 Keddel
Solceller 6,4 kWp - Kostal Piko 5,5 Inverter.
rs2000
Tilmeldt: 05 jun 2013 14:44
Indlæg af rs2000 »
bare husk, at hvis du laver det som du har tegnet, så kan solvarmen aldrig hjælpe fyret hvis det er i drift, da du cirkulerer i enten veksler eller kedel som du har tegnet det, dette kan hurtigt skabe en situation hvor du ikke kan komme af med solvarmen.
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Indlæg af ras65ser »
nemocharley skrev:det skal nok gå. Ham der installerede mit anlæg havde slev 90 rør til 500l -
Jeg har VVB på 300Liter Buffer på 800Liter når jeg har 90grader i begge tanke på en god sommer dag på 45rør så tænker jeg lige hvad ville jeg så gøre med 55 rør mere?????? :roll: :roll: :roll:
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hans overskudsvarme røg ud i betongulvet - det var ikke et problem for ham. Jeg selv har 60 rør til 300l akkutank + 80l i kedel, det gik i sommers.
tclund
Indlæg af tclund »
Er godt klar over 100 rør er en del, men det er udelukkende for at få en så lang sæson som muligt - så der vil uden tvivl blive en del varme i højsæsonen der går tabt.... i form af gulvet i garagen....
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Sådan et anlæg kan jo strikkes sammen på mange forskellige måder.
Som jeg ser det, så er din tank ikke stor nok.
En gammel tommelfingerregel siger 15 rør passer til 100 liter akkumulering.
Du vil få et stort overskud af varme hele sommeren.
Jeg har skrevet en rigtig god bog vedr. solvarmeanlæg, som kun koster 195,00.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
tclund
Indlæg af tclund »
Lige en sidste ting.... Når nu føleren på fremløb paneler skal monteres, så skal jeg forlænge kablet på den medfølgende føler med ca. 10 meter.
Er der nogen krav til kabel ?
Er der regler for montering af et sådan kabel ?
- her tænker jeg på at den vil komme til at gå under kip, hvor jeg ikke kan komme til den senere, ej heller inspicere den. Overvejer et tomrør, så der er mulghed for kabelføreing senere...
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Husker ikke lige kravene, men du skal op omkring 50 m før, det bliver kritisk.
2 x 0,75 kvadrat lampeledning er alt rigeligt. Du kan lodde skidtet og trække krympeflex på, hvis det skal være rigtigt fint. Vores har en samlemuffe. Det har virket i 4 år nu. :wink:
Mvh Flemming
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 »
Hej Lund
Husk lige at holde os hegnskigger orienteret med hvordan projektet skrider fremad :-)
Jeg kunne godt tænke mig at se den endelige tegning af dit anlæg. Det du tegnede i starten af tråden, tror jeg vil give dig nogle problemer. Det kommer selvfølgelig an på hvad du kan få ud af din styring, men jeg spekulere bare på om du kan løbe ind i situationer hvor , du kan risikere at have en 'varm nok' VVB, men for lidt varme til at varme husvarme strengen nok op. Som nævnt kan en god styring , tage sig af dette.
Jeg ved ikke om andre i strengen har nævnt det, men jeg vill lave veksleren køre ind og ud af radiator varmens returstreng 'only'. I princippet behøver du ingen ventiler til dette, men bare lade styringen finde ud af hvornår det kan betale sig at forvarme radiator retur vandet. Dvs du skal have en temp føler på radiator retur vandet , og så kun lade solvarme pumpen starte, når der er nok varme i fangeren.
God arb lyst
mvh Carsten
tclund
Indlæg af tclund »
Lige en lille update....
Anlægget er monteret, og fra første dag (d. 08/2-2014) lavede vi varme smiley140.gif
Det var en rigtig grå og regnfuld dag, men alligevel kom temp. i anlægget op på 35°C, og varmede tanken op til 24°C
Jeg er rimelig overrasket over hvor lidt sol der skal til.
Der kommer en tegning over det endelige projekt når der er ryddet op i fyrrummet :oops:
