Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
prøv og tag et kig på en ecl comfort styring.Den kan det som du ønsker at reg fremløbs temp i forhold til ude temp
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Senest aktiv: 24 feb 2024 11:42
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
Hvad med en automix 10. Men ved ikke om motoren passer på din gl shunt ventilpso skrev:Jeg har i dag en mekanisk blandeventil hvor jeg regulere fremløbstemperatur ved at blande fremløb med returvand. Der er separat cirkulations pumpe.
Kunne godt tænke mig en elektronisk styret blandeventil hvor man kan regulere fremløbstemperatur som funktion af udetemperatur.
Fremløb skal kunne reguleres fra 25 grader til 70 grader eller mere.
Findes det som et færdigt sæt eller skal man selv stykke det sammen?
Hvad hedder sådan noget og hvor ligger vi ca i pris?
Jeg har en 2 NBE styringer: suncomfort og woody (version 6) men ingen af dem ser ud til at have brugbare analoge udgange til det her.
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=a ... 6428,d.bGE
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
for dyrt for styring alene, skal jo have motorventil ogsåsalemander skrev:prøv og tag et kig på en ecl comfort styring.Den kan det som du ønsker at reg fremløbs temp i forhold til ude temp
- Areal: 150+30
se det ligner jo noget, men den har detsværre rumføler istedet for udeføler det går ikke, vil lede oefter om den findes i en version med udeføler?ino skrev:
Men blandetermostat er detsværre en danfoss DVM-H med 10 omgange fra min til max, tror ikke der findes motor der passer til den?
- Areal: 150+30
Tak for alle input, superfedt.
For lige at gøre det nemmere for jer at hjælpe mig.
Nej det skal ikke passe til woody (scotten), men være et generalt sæt i stil med automix 10 eller noget som er nemt selv at bygge elektronik til.
- Areal: 185
Nej automix 10 er kun med udeføler. Automix 20 er med rumføler. Man kan købe en rumføler ved siden af og tilslutte den til automix 10pso skrev: se det ligner jo noget, men den har detsværre rumføler istedet for udeføler det går ikke, vil lede oefter om den findes i en version med udeføler?
interessant - jeg lytter godt med her, da jeg også tænker på vejrkomp. - og med fremløb fra akkutank
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Danfoss ECL (200 eller 300) kan det samme. + styre via start/stop på inde temp.
Som jeg ser det behøver det ikke at arbejde sammen med fyret, bare fyret får et start/stop signal
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Så er det måske noget sådant du leder efter: http://www.akodanmark.dk/automix-varmes ... systemmer/
- Areal: 150+30
Hej igen
Har lige været væk længe. Jeg kigger på de forskellige forslag. Det skal KUN styre fremløbstemepratur som funktion af udetemperatur, det behøver slet ikke forbindes til fyr elelr solfanger styring.
