timkenneth skrev:er det til vand eller røg?
røgføler er den pt1000
vandføler er en NTC
alle seriøse forhandlere af reservedele til varmesystemer bør have den hjemme.
Er der nogen der ved om den her passer
Meget anvendelig kabelføler som anvendes til temperaturmåling i mange forskellige sammenhæng.
Sensor
NTC 10k
Sensorrør
ø6x50mm i rustfri stål
Måleområde og kabeltype
-35 ...+105 °C PVC, LiYY, 2 x 0,25 mm2
Beskyttelse:
IP 65
Som standard er kabelføleren med 1,5m kabel - anden længde kan vælges i rullemenuen foroven - har du brug for et længere kabel, oplyses prisen på forespørgsel.
Ved ordrer under 25 ens styk kan du bestille kablet i følgende længder: 3m, 5m, 8m, 10m, 20m, 30m. Pris oplyses på forespørgsel.
Ved ordrer over 25 ens styk kan du bestille kablet i den længde du ønsker. Pris oplyses på forespørgsel.
Ved køb af føler i en specialfremstillet længde er der tale om skaffevare - og derfor tager vi ikke denne vare retur igen.
