Det svære valg i byggeprojektet
4400-himself
11
Tilmeldt: 09 dec 2013 08:57
Mit fyr: Eco Climax
Areal: 250
Brændsel: Pille
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af 4400-himself »
Nu er beslutningen taget.. Det gamle fyr der står i det vores nye hus skal skiftes, og med den beslutning følger et svært valg.
Hvilket fyr skal det så være??
Når vi inden for de næste 5 års tid er færdige med at bygge om ender vi nok med 300m2, og huset er nok middel til smådårligt isoleret.
Så regner ikke med at under 20kw fyr kan gøre jobbet ?
Jeg har indtil for et par dage siden været ret hooked på at det skulle være et MGM fyr, og regner stadig med at skulle ud og kigge på et, men jeg er bare blevet lidt betænkelig over højden på det (180cm) når man selv ikke engang er 170 så virker det som om der er lidt langt op at fylde det op.
Men de detaljer med at det er semi automatisk og ikke følsomt overfor smuld og lign. tiltaler mig virkeligt.
Så har jeg kigget lidt på svigerfars Benekov, og tænkt "hmm, med en el tænder ville det der sgu være lækkert" og har derefter siddet og kigget lidt på Benekov, men jeg kan sgu ikke rigtigt gætte mig frem til om Stokerdanmark Aps stadig sælger dem, eller om importøren af Benekov endnu engang er gået konkurs, for så tør jeg sgu snart ikke det mærke..
Så er der jo alle de andre med løs silo og flexrør og snegl, men ved sgu bare ikke om det er det jeg helst vil have ?
Er der nogle der kan komme med nogle input til mine overvejelser? :)
Steven
Hvad med sådan en her http://www.nbe.dk/rtb.html
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Ja det er svært at vælge, men et råd er at du skal ud og sparke til nogle anlæg :great:
Jeg har med god erfaring med Ekoheat, (http://www.ekopower.dk/index.php?option ... =8&lang=da)
Jeg har to stk kørende, et i vores hjem og et i vores udlejningshus, så hvis du skulle komme i nærheden af Hjørring, så vil jeg da gerne vise de to anlæg frem.. icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
ahhh, har benekov ikke haft sin tid?
Efter min mening er der bedre fyr på markdet (jeg havde et, og døjede med løs talerken, sodringe, røg i fyrrum.)
Har du overvejet supstral :wink: For jeg har også MGM med i toppen af min liste.
Scotten bør du også se på.
Hvis 20 kw ikke er nok, bliver der sorteret en del fra. (pellux 200/iwaboe). men der er f.eks Passat bioheat 25
Her er liste over godkendte anlæg: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Du må gerne se mit 24 kw scotte blackstar
Jeg bor ved skælskør/Dalmose
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Ja scotte er billigt og god til prisen.
kender den der har et CTC det er langt mere automatisk og helt ufølsomt overfor smuld etc. Men også lidt dyrere. Der findes en dansk montør, men vil man selv lave reps skal dele købes på internet i sverige. Du vælge en hvilken som helst extern snegl og silo til den.
4400-himself
11
Mit fyr: Eco Climax
Areal: 250
Brændsel: Pille
Årligt forbrug: ?
Tjoh Benekov har nok overstået deres tid, men det var nu også mest den drift som der er i dem og som eftersigende skulle være i et MGM fyr :)
Har både overvejet vækstmidler og strikke en lille læsse platform sammen der kan stå ved siden af fyret, men der kan også blive for mange irritationsmomenter i ens hverdag :D Men kan sagtens ske at jeg gerne vil komme og kigge på dit fyr :)
Pillebruger Den har jeg godt lige faldet over, og den er sgu ret fin, men udfordringen ville være at så skal jeg bo i et stykke tid uden varmekilde.. Da vores fyr er stået af.. Ellers havde det været oplagt.
Pso: hmm kender ikke det fyr :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
jeg tror ctc er sårn fætter her: http://www.boysensvarmeteknik.dk/pdf/Ec ... k_V2.0.pdf - aner ikke hvad den koster
men der er mange muligheder også i 25kw
Bioheaten er bestemt en af dem - ca 55k, atmos med a25 brænder, baxi tpk m scanpell, scotte- og MGM 25kw - de sidste tre ligger vel omkring 30-35k
mener at huske at budgettet lød på omkring 40k - eller husker jeg forkert?
Senest rettet af nemocharley 28 jan 2014 20:59, rettet i alt 1 gang.
4400-himself
11
Mit fyr: Eco Climax
Areal: 250
Brændsel: Pille
Årligt forbrug: ?
Budgettet lå lidt lavere den gang ved tidligere tråd, jeg har har hævet det lidt, både da jeg kom op i lidt større fyr, men også da vi begyndte at kigge efter noget lidt mere automatisk, som f.eks. MGM :)
Men vil efterhånden sige at budgettet afhænger lidt af produktet.. Ikke at jeg vil bruge 50.000kr på fyr som tingene ser ud :)
nemocharley
under 50k og 25kw - tja de mest oplagte er nævnt :)
tror jeg....
4400-himself
11
Mit fyr: Eco Climax
Areal: 250
Brændsel: Pille
Årligt forbrug: ?
Tror du har ret.. Det kunne jo godt ske at der var nogle der havde lige det fyr i tankerne som jeg ikke havde tænkt over.. Jeg ved nemlig ikke om et 20kw fyr ville kunne klare opgaven..
