blæser kører kun langsom på mh 1.5
vall
Tilmeldt: 30 jan 2014 19:53
Senest aktiv: 03 feb 2014 23:26
Indlæg af vall »
Hej lækkert forum håber i kan hjælpe mig min dejlige baxi 1.5 fra 98 driller med blæseren , når jeg tænder på on knappen starter blæseren langsomt hvis jeg slukker og tænder igen kører den lidt hurtigere men falder til lav alt for lav hastighed når jeg bare lader fyret være på on har skiftet blæser og kondensator men problem ik løst er uden iltstyring
Senest rettet af vall 30 jan 2014 21:23, rettet i alt 1 gang.
Senest aktiv: i går 21:18
vall skrev:Hej lækkert forum håber i kan hjælpe mig min dejlige baxi 1.5 fra 98 driller med blæseren , når jeg tænder på on knappen starter blæseren langsomt hvis jeg slukker og tænder igen kører den lidt hurtigere men falder til lav alt for lav hastighed når jeg bare lader fyret være på on har skiftet blæser og kondensator men problem ik løst
Hvad sker der hvis du fra slukket trykker samtidigt på begge blæser symboler..kommer den så op i go fart...
vall
Indlæg af vall »
Kun hvis jeg gentager hurtigt ligesom on of knappen
vall skrev:Kun hvis jeg gentager hurtigt ligesom on of knappen
den starter normalt langsomt op,synes jeg entelig
hvilken prom har du i..
får du nogle tal frem ved at trykke alarmreset+menu knap
og hvilke tal i alarmreset + driftformsknap
i den sidste menu kan man stille -10 -20 -30 -40 -50 skifter den fart der hørbar mellem alle trin?
vall
Indlæg af vall »
Den skifter ik hastighed imellem trinene som den plejer. Mht. De andre indstillinger er de som de skal være lagde dine thy in sidste vinter :wink:
Måske styring til blæser er blevet dårligt,sommetider hjælper det at blæse printet rent med trykluft
vall
Indlæg af vall »
Har blæst og pustet :) kan kun komme på at det enten er print ell. Prom
Du har prøvet at tage strømmen i 30 sek og se om print nulstiller
vall
Indlæg af vall »
Har haft strømmen af men tror ik den nulstiller data er der stadig
bare sometider det er godt med en gen start...
kan den fyre eller den er gået helt død?
hvis du som forsøg HVIS du kører uden iltstyring prøver at trykke på blæser symbol og samtidigt på + knap og kører op til max kører den så op i styrke
